лампочки заднего номера на хэтчбеке
doubleweb
25 Октябрь 2008
Suzuki Liana 2005 4x4 хэтчбек
Перегорели лампочки подсветки заднего номера на хэтчбеке. Народ, скажите как их поменять? Как написано в руководстве "против часовой стрелки, потом вверх" у меня не получается. Их вообще никуда не получается сдвинуть! Чешу репу. Снимал обшивку задней двери - всё равно доних не добраться! Злой оскал
Чё делать то? Без них меня "завернули" с техосмотра :thumbsdown:
Аркаша
17 Июнь 2008
Жигулевск
Ответ: лампочки заднего номера на хэтчбеке
Менял сам. Как в инструкции повернул, промыл колпак, вставил лампочку. Чуть больше усилий и все получиться :thumbsup:
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
А пластиковую накладку снимали?
А то мне и Автодина и Катана в один голос твердят, что "пол-двери разбирать надо и еще велика вероятность сломать плафон"...
Я тоже пробовал повернуть -неудачно, упереться некуда, но по конструкции сразу понял, что надо повернуть...
doubleweb
25 Октябрь 2008
Приехал на СТО переобуваться и за одно сказал чтоб лампочку до кучи поменяли. А самому интересно - через стекло наблюдаю чё электрик делать будет. ;)
Он сначала, как и я, руками попробовал - не получилось Неа, не зн
А потом принёс какой-то специнструмент типа разводного ключа и клещей в одном флаконе - и в момент свернул и снял колпачок! Браво! Ай
Обошлось мне это 30 р. лампочка + 200 р. установка Ууууф блин
Vladimir73
21 Март 2006
360
Блин! Эдак не мудрено и вправду сломать плафон...
doubleweb
25 Октябрь 2008
Ну дык а другого путя нет - при разборке двери до лампочек всё равно не достать. Только если все провода оторвать... молотком с
Vladimir73
21 Март 2006
360
В мануале написано -"снять пластиковую накладку" т.е. - получить прямой доступ к плафону не изнутри, а снаружи.
На параллельном форуме чел открутил плафон без разборки , но "замудохался" его обратно прикручивать...
Даже не знаю, чего делать -рисковать или подождать....
doubleweb
25 Октябрь 2008
Лично я так вообще не вкурил как эту накладку снять... Электрик на СТО накладку не снимал, но довольно лихо снял-поставил этот плафон на место. По мне так 200 р. за это не так и дорого...
Vladimir73
21 Март 2006
360
Да я тоже не жадныйБаксы-бакс... Просто раньше я, на других машинах, менял подобную мелочь не задумываясь...
Vladimir73
21 Март 2006
360
Сегодня мыл машину в гараже - еще раз попробовал.. и легко открутил плафон(против часовой стрелки)! Снимать не стал, т.к. еще лампу не купил, и так же легко прикрутил на место....
doubleweb
25 Октябрь 2008
Ну, значит, есть тебе большое щщастье :thumbsup:
VyacheslaW
28 Апрель 2007
МО г.Люберцы
suzuki liana 1.6 hb 2006 г.5мкпп
сам поменял за 1 мин.
http://alexanderkhomenko.com/other/s...ana(part8).pdf стр.8-27 (справа внизу.)
-открываем наполовину дверь
-видим фонарь с 2-мя ушками по бокам. крутим его против часовой стрелке (у меня от руки не пошёл).
-взял толстую плоскую отвертку. остриё приставил к правому ушку и ребром ладони нанёс 3-4 удара (если приглядеться видно паз и угол на который необходимо повернуть плафон).
- снял плафон и заменил лампочку (5w 12v безцокольная. ст.-тью в 10 руб.)
может кому пригодится. у меня сложность случилась в том, что от руки ну никак он не хотел поворачиваться.
