ПЕРВОЕ знакомство
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
Первое знакомство и сразу куча вопросов:1 Не могу найти где выход вентиляции салона на JIMNI на улицу...2 при выезде из гаража на 4*4приводе -такое чуство ,что клинит , как на ручнике ...? Пока всё . Пермяки -отзывайтесь!!!
7 Июль 2008
366
90
Джимни 2008 г.
Ответ: ПЕРВОЕ знакомство
Где находится клапан вентиляции - не знаю, а слегка клинит на4+4 это нормально т.к. в раздатке нет дифференциала поэтому включается автоматом межосевая блокировка, из за этого не рекомендуется езда по дороге с твердым покрытием на полном приводе- большая нагрузка(износ) трансмиссии. Сейчас не пермяк, но родился в Кизеле.
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
выходного оверстия вентиляции может и не быть , а так насколько я знаю под левой задней большой фарой за бампером ,, не включай полный привод в гараже и на сухом и мокром асфальте а то убьёшь цепь в раздатке так как у джима нет межосевого диференциала ,, полный включай только в снег/дождь/грунт ,,, ;)
