Машинка заскрипела
Alex1
1 Август 2006
Добрый вечер,
Проблема с новым Игнисом 1.5 4х4 мех.:(
Прошел первое ТО (после обкатки - 1000 км) ...
После этого (на след. день) появился несильный скрип где-то в ходовой части..
(очень похоже на скрип тормозов, но они явно не при чем...)
Особенно этот скрип проявляется если например на нейтралке с горки спускаться.. Никто не в курсе ?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Скрипим потихоньку
А не стоит ли у Вас дополнительная защита картера двигателя? Эта железяка много разных звуков издаёт. И на всякий случай проверьте затяжку колёс.
Alex1
1 Август 2006
Да, конечно стоит эта фигня - защита картера...
Но раньше - до ТО - не скрипело ничего...
Или эту фигню снимают когда масло меняют? странно..вроде не должны..
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Не знаю Вашей технической подготовки, но общий принцип поиска такой - снимаем подозреваемую деталь и проверяем без неё. В данном случае снимаем защиту и если скрип остался, значит защита не виновата, ищем дальше, если скрип пропал, значит искать, где трётся и устранять. Какой характер скрипа? Нудно-однотонный (так тормоза пищат при нажатии на педаль) или периодический (скрип-скрип)?
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
защита не скрипит, а скорее, звенит. ее снимают, в ней нет технологических отверстей для слива (в моем варианте) . есть подозрениее , что в ее конструкции есть ошибка и защита иногда касается выхлопного тракта. в СИМе ничего не сказали, но молча устранили эту проблему, правда после езды по гОвнам, она опять всплыла, попытаюсь разобраться, доложу.
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
Угу! Тоже самое-было дребезжание при трогании-переходе на 2 передачу=защита задевала глушитель ; и тоже после О ТО- видать защита-редкостное го-но, и ставят нехорошо её обратно. ;( Эх, оригинал-бы поставить! Да нету ! :((
Серж-Маздай
14 Март 2006
142
3,235
Moscow, N-N-W
Alex1,
Стоит посмотреть ступичный подшипник, если скрип зависит ТОЛЬКО от скорости вращения колеса. Лучше всего высадить пассажира и определить с какой стороны скрипит, а потом вывесить колесо на домкрате и покачать-проеврнуть для точной идентификации места-источника скрипа. Вполне реально, что подшипник умирает. Пока ступицу не сожрал в срочном порядке на ремонт к дилеру ИМХО.
Navigator
У меня такая хрень была - при переключении скоростей, при трогании слышен дребезжащий звук - енто защита дребезжит. А по началу дребезжащий звук сзади - оказалось номер дребезжал.
Navigator
У меня такая хрень была - при переключении скоростей, при трогании слышен дребезжащий звук - енто защита дребезжит. А по началу дребезжащий звук сзади - оказалось номер дребезжал :hilarious:
Alex1
1 Август 2006
Всем спасибо за ответы...
Сегодня проездил весь день - скрип пропал....:thumbsup:
Единственное предположение у меня - вчера дождь был в Москве, может грязь-вода
куда попала...
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
куда попала...
Вот и славно-становится хорошей приметой=у andyk больше 100 не шла-стали обсуждать-всё прошло :) ,у тебя тоже после обсуждения нормализация ;)
ruslanius
5 Апрель 2006
vjcrdf
У меня скрип раздается от того что защита в передней части недостаточна закреплена и трется о резиновую часть, присмотритесь к креплениям- она соприкосается с резинками )) А вот подтянешь и нет скрипа )
Серж-Маздай
14 Март 2006
142
3,235
Moscow, N-N-W
на нашем игнате тоже был дребезг при включении передач и трогании, особенно сильно проявлялся при трогании задним ходом. тоже думали на защиту.
при осмотре у друга на сервисе выяснилось, что проблема не в защите, а в усилительной балке, которая идет у коробки. в каталоге ее название - 45950-86g00, Crossmember Control Arm, поперечная балка. болты ее крепления ослабили и немного передвинули ее назад и стук исчез.
серж
Lu_cy
9 Август 2006
у меня был скрип из-за "ремней кондиционера", мне так объяснили :)
