Проблема с двигателем
Nerff
4 Ноябрь 2008
Воронеж
Машина Suzuki grand vitara 2.0 turbo diesel. Не развивает более 2800 оборотов. При резком увеличении газа глохнет.Подскажите в чём проблема.
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
Ответ: Проблема с двигателем
тнвд конец
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
Когда началось? Что-то случилось перед этим?
Звуками посторонними сопровождается?
Чек горит?
Nerff
4 Ноябрь 2008
Воронеж
Проблема была в топливном насосе) после прочистки всё заработало) всем большое спасибо!
Nerff
4 Ноябрь 2008
Воронеж
Перед этим замерил давление Насоса Низкого давления, показало 2,5 кг на см.Прочистил обратный клапан в фильтре, машина поехала нормально.Позже проблема возобновилась.При выключении и включении зажигание всё становится на свои места,но не надолго!!!ЧЁ делать???Кстати на счёт чека не работает так что не могу сказать горит он или нет!!!!
higgy
8 Ноябрь 2008
Спб
Это типичный баг дизельных GV - проблема в давлении наддува, которое контролируется соотв. датчиком (датчик определяет, что давление выше нормы). Причин очень много... :(
