Заглох на драйве
Sea Navigator
4 Август 2008
МО, Ивантеевка
NSGV 5D
Заглушил на драйве
Пока привыкал к автомату после ручки пару-тройку раз по инерции заглушился на "драйве" насколько это вредит коробке? Чешу репу.
Stout
24 Июль 2008
Suzuki Grand Vitara, 2008. 2,0, AT,
Ответ: Заглох на драйве
Да никак. Только завестись не сможешь пока в N или Р не переведешь селектор.
Да еще ключ зажигания в 1 положение (забыл как называется - короче крайнее левое) не поставишь.
Sea Navigator
4 Август 2008
МО, Ивантеевка
NSGV 5D
Да верно, первый раз долго голвоу ломал в темноте че не заводится .. Спасибо!
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ну для начала это называется не заглох как в теме, а выключил двигатель!
А по теме можно хоть на R, разницы для агрегата никакой!
aeo
21 Октябрь 2008
Баку
абсолютно безопасно. Привыкайте! ;)
Sea Navigator
4 Август 2008
МО, Ивантеевка
NSGV 5D
Спасибо! Конечно имелось ввиду заглушил, хотел поправить чёт не правиться....
Добавлено через 6 минут
Спасибо! Третью педаль :D сразу перестал искать, а вот заглушиться как на ручке на скорости несколько раз удалось :( последний раз аж с месячным перерывом.
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
Я так понимаю нет и разницы завести обратно двигатель на D или P,ну нажав тормоз соответственно?
Sea Navigator
4 Август 2008
МО, Ивантеевка
NSGV 5D
Блокировка стоит, на D не заведётся. Только на P.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
На D не заведешь, блокировка стоит. Завести можно только на P (если стоишь) или на N (если стоишь или при движении накатом)
А вот блокировки стартера при работающем двигателе в положении селектора P или D - нет, сам попадался пару раз.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Zip правильно поправил.Заглушил двигатель и заглох не одно и тоже! Не пужайте народ:D;)
