Главный тормозной цилиндр
alexx.23
5 Ноябрь 2008
Усть-Каменогорск
Главный, тормозной, цилиндр
Здравствуйте! Люди добрые помогите пожалуйста!!!
У братишки SUZUKI XL-7 2002г. американка, накрылся манжет главного тормозного цилиндра Рыдаю!
В магазинах говорят что рем-комплектов к ним не бывает Не-не-не!
Предлагают тормозной цилиндр целиком за 300 американских рублей Баксы-бакс.
Подскажите пожалуйста, может можно его чем-то заменить? А то резинка копеечная, не покупать-же из-за нее тормозной цилиндр целиком :(:(
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Ответ: Главный тормозной цилиндр
Опа, похоже тут и вправду идет цельная деталь с номером 51100-52D30.
alexx.23
5 Ноябрь 2008
Усть-Каменогорск
Во-во засада
dregster
4 Ноябрь 2008
Казахстан,Усть-Каменогорск
Suzuki XL-7 2003 г. 2.7л.
Ответ: Главный, тормозной, цилиндр
здравствуйте у меня похоже та же беда с ГТЦ подскажите как решили проблему???
Добавлено через 4 минуты
Suzuki XL-7 2003 г VIN-JS3TX92V.....
alexx.23
5 Ноябрь 2008
Усть-Каменогорск
василий агеев
Брат просто разобрал цилиндр,там где должна стоять резинка смазал маслом (тонким слоем) и залил хорошим герметиком, с тех пор намотал порядка 8000 км проблем не было. Герметик по высоте делал как и манжет, все работает чистая правда.
dregster
4 Ноябрь 2008
думаю завтра поставлю диагноз если что напишу
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Подниму старую тему кто сталкивался использованием рем комплекта ГТЦ на СГВ 2003-2005 2 литра? А то по базару везде продавци только четко знают номера комплектов на новые витары а на эту просят с образцом приходить. не люблю разбирать машину не имея всех запчастей в наличии.
может кто знает номер детали?
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
камрады... что никто не сталкивался с заменой этой резинки в гтц?? реально как то расстроился даже машине 70 т. пробега а увидел что крышка вакуумника "запотела" и ржавеет от тормозухи... :(
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
А что у меня может быть? При стоянке это слышно - стоишь, открываешь дверь (сидишь в машине), нагибаешься в сторону дороги и при нажатии из под машины слышен скрип, и сколько раз не нажми всё время скрипит? Если быстро т.е. часто нажимать не слыхать, а если спокойно- то скрип...?
GANZALES
3 Июнь 2008
вин напиши. посмотрим. в личку естессна и как с вами связаться.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
я надеюсь человек осздавший топик с 2008 года уже починил манжету...
SS
14 Апрель 2010
Suzuki Grand Vitara
У меня аналогичная проблема! Жена в бачок с тормозной жидкостью налила масло для ГРУ. Теперь тормоза пропадают! Вот в выходные хочу заняться ремонтом! Только не знаю что взять для ремонта?! Толи цилинд сразу или рем комплект!
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Да просто народ на даты вообще по-моему не смотрит, там собственно и вин давали.
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Кто ставил ремкомплект манжет на ГТЦ диаметр 23.81, подскажите номерок, мож от Витары 91-98г.в. подходит?
Leirek
26 Февраль 2015
Suzuki Grand Vitara 2002 3D
Ребята! Обнаружили течь со штока над педалью газа, уходит жидкость с маленького бачка, что находится левее главного тормозного цилиндра. Куда копать? Правильно понимаю, что где то проскудилась манжета, и менять надо главный тормозной цилиндр или цилиндр сцепления? Двигатель 1.6 , 2002г[DOUBLEPOST=1446092350,1446091958][/DOUBLEPOST]Нейтральный ход сцепления стал немного длиньше
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Это главный цилиндр сцепления. Такая же фигня ,пока взял б\у. Размеров манжеты не нашел , предлогают снять и подобрать по месту.
Leirek
26 Февраль 2015
Да, ремкомплект похоже не найти. А самому поменять не сложно?
