Инвертор 300 ватт и Liana
LiaGen
29 Октябрь 2008
И так, имеем лианку, хочу установить инвертор 300 ватт для поздарядки ноутбука и питания прочих девайсов.. Но рекомендуется подключать к АКБ напрямую, ибо проводка прикуривателя больше 150 ватт могет не выдержать..
Собственно вопрос, лиановоды, есть у кого идеи как тянуть проводку от мотора, скажем до бордачка, самому реально или в сервис придецо обратиться?
Dgordg
4 Октябрь 2007
171
25
Liana,2007,АКПП,2WD,сине-серая
Ответ: Инвертор 300 ватт и Liana
300 ватт это 25 ампер,по выходу 300 не будет-250 примерно.Провод сечением 6 квадрат(с запасом шоб не грелся,а так и 4-х хватит).Но лично я не сторонник этого.Довольно приличный точина.У меня друзья используют отдельные аккумулятор(ы)190-й например.Да и пользуются только на даче или на отдыхе.А ноуты и др.прибамбасы лучше 12 вольтовым адаптером запитывать,спокойнЕй оно как то.
Ну если очень хочется,то конечно можно.Ну зачем лишняя нагрузка на аккумулятор,генератор..!
LiaGen
29 Октябрь 2008
Есть некое устройство которое требует тока 0.3 А, был куплен инвертор на 150вт с таким током, но выдает он не прямой а синусойдной линией ток -то есть скачками, ноут питается от такого нормально, а для девайса не хватает..
Провода в комплекте с инвертором идут, вопрос в том как протянуть их..
А лишняя нагрузка -не вижу лишней нагрузки.. Генератор вырабатывает инвертор кушает, я использую - все с моей точки зрения нормально, ресурса генератора думаю хватит оч на долго...
ElectroNick
18 Январь 2008
Междуреченск
Пользуюсь инвертором 300 Вт. Подключал в гнездо прикуривателя штатным штекером (кстати он имеет плоскую форму контакта, а не скругленную... как понимаю чтобы сделать пятно контакта как можно большим)
По схеме прикуриватель в Лиане\Аэрио подключается через предохранитель 15А ( в Мазде у меня на прикуриватель стоял предохранитель аж на 20А!), т.е допустимая нагрузка составит не более 180 Вт.
Ноутбук потребляет гораздо меньше!
Да и в случае перегрузки, максимум сгорит предохранитель. Так что не заморачивайтесь Вы с проводами из моторного отсека, конечно если не хотите подключать что-то более мощное!
Кстати, инвертор потребляет от бортовой сети ровно такую же мощность, что и устройства к нему подключенные (ну или немногим более, учитывая потери в обмотках трансформатора), а не 300 Вт постоянно!
Stepan357600
13 Август 2009
Ессентуки
Liana 2002 1,6 седан
Electronik имеет громкий, намекающий на знание вопроса ник, но он пишет: "Кстати, инвертор потребляет от бортовой сети ровно такую же мощность, что и устройства к нему подключенные (ну или немногим более, учитывая потери в обмотках трансформатора), а не 300 Вт постоянно!".
Ошибаешься, дружок, к сожалению, даже устройства, в которых применяются современные схемотехнические решения и элементная база, имеют КПД далёкий от 100 процентов, не говоря о китайском шиле за 20-50 долларов, да и заявленная мощность 300 ВТ это скорее всего, враньё. Если устройство действительно потребляет 300ВТ, его подключать недопустимо, установите предохранитель на больший ток - имеете шикарную возможность получить пожар в машине - на проводах производители нынче экономят и при таком превышении предельного значения тока изоляция имеет шанс при нагреве просто стечь с провода - следующий этап-короткое замыкание и пожар. Машина горит минут 5 от силы. Так что хорошенько думайте, когда лезете в электрику автомобиля. Сам я радиоинженер 10 лет стажа. Успехов!
