Помогите свифтоводу, достали стуки в рулевой колонке
roman2
2 Ноябрь 2008
новосибирск
Друзья - свифтоводы,помогите советом! Уже год, как владею праворуким свифтом, 2000 г.в. Не могу избавиться от одной проблемы: при движении по грунтовке с гребенкой или по разбитому асфальту что-то стучит в рулевом (мелкий дробный стук, который пропадает при повороте, когда на руль действует реактивное усилие). Сначала думал, что этот стукоток исходит из рулевой рейки(был небольшой люфт в опорной втулке и от туда исходил глухой стук. Думал, что именно этот стук отдавал в рулевое). Втулку заменил на фторопластовую, глухой стук от рулевой рейки изчез, а дробный стукоток так и остался. Рулевые тяги, наконечники, рычаги совместно с шаровыми и резиновыми втулками, резинки стабилизатора, стойки и опоры(поставил новые) - все в идеале, как и подшипники ступиц. В ходовой греметь больше нечему. Затем снял рулевой кардан с двумя крестовинами - все в порядке. При отсоединенном рулевом валу появляется это же стук при резком движении руля. Дальше лезть я боюсь. Возможно, это электроусилитель или еще что-то. Жаль ,книгу по ремонту такого свифта найти не могу. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой или где найти устройство этого узла.
Sergioro
19 Май 2008
167
Новоуральск Свердловская обл.
Сузуки-Свифт 2003
Ответ: Помогите свифтоводу, достали стуки в рулевой колонке
У меня тоже был такой стук ,даже после замены втулки.Избавился только когда подтянул регулировочный болт на рейке.Попробуйте,может поможет.Только не перетяните,будет тугой руль.
roman2
2 Ноябрь 2008
новосибирск
Подтягивал,не помогает. Этот стукоток остаётся при снятом рулевом кардане.Т.е. исходит он из узла от руля до электроусилителя.Рыдаю!
