Это индивидуально, смотря сколько масла ушло и как долго была езда без масла. Если от редуктора гул то подшипники, если подвывания то пара, самый плохой вариант и то и другое. Смысла менять пару с подшипниками нет, нет сейчас агрегатчиков и приспособлений нет что бы собрать редуктор грамотно и выставить хвостовик по преднатягу подшипников а пару по пятну контакта, по деньгам запчасти плюс работа выдет наверное не намного дешевле редуктора в сборе, бэушный редуктор искать надо (не ошибиться с передаточным отношением иначе будет клинить колеса).крякнул сальник хвостовика, неусмотрел,поездка была дальняя, в результате загудел передний мост, что посоветуете, менять целиком или вскрыть посмотреть?И как думаете что могло загудеть?
А по гарантии, что ни как??? :whistling:крякнул сальник хвостовика, неусмотрел,поездка была дальняя, в результате загудел передний мост, что посоветуете, менять целиком или вскрыть посмотреть?И как думаете что могло загудеть?
А пару если шестерни не синии или зубья не обломаны и не определишь. И если подшипники тоже нет смысла, потому что дифференциал с ведомой шестерней надо будет снимать а значит нарушится регулировка пятна контакта, замена подшипников хвостовика (ведущей шестерни) связана с регулировкой новых подшипников по преднатягу и пятну контакта - вылету ведущей шестерни (подбор новой распорной втулки, специнструмент). Теоретически как это сделать можно посмотреть в ремонтном мануале.Да наверно в сборе! Попробую вскрыть для начала а там что скажут! Если пара то нет смысла, а если подшипники то попытаюсь!
Конечно, редуктор в сборе, кому он россыпью нужен. Редуктор с соответствующим передаточным отношением а то будет клинить колеса (тему про это можно здесь на форуме посмотреть)Нужен всборе или как вообще?
Искать в интернете ТХ для 2,7 л. Смотреть передаточное отношение главных передачТа же проблема - сальник уже два раза менял - гул остался. У нас в городе никто не хочет браться за ремонт редуктора. Кто знает можно ли где найти б\у и подойдет ли от праворульки 2,7 литра.
З.Ы. У меня 2,7 Америкосовская - не гарантйная.Рыдаю!
У меня тоже передний редуктор гудит. В сервисе сначала согласились поменять редуктор в сборе, а потом выяснилось, что новый придет по частям и они передумали. Теперь говорят -"он-же не клинит, гудит слабо, на скорость это не влияет". Завтра поеду на экспертизу. А вам редуктор в сборе привезли?Всем спаибо, привезли, поставил, всё гуд!
