ТОРСИОНЫ
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ссаньонг-Рекстон,СузукиБалено-(личная)1997GLXкупеДв.1.6(просто песня)
Не должным образом работают торсионы.Пробовал проставки ,слабо помогли!
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ответ: ТОРСИОНЫ
Торсионы, в частности, на ЛуАЗ-ы устанавливались...
Но проставок там в принципе быть не может. Или может?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: ТОРСИОНЫ
На торсионах (в частности на ЛуАЗке) можно было изменять угол предварительной закрутки торсиона. А проставки - какие могут быть проставки.
А Cultus нет никаких торсионов.
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ответ: ТОРСИОНЫ
Торсионы на концах во что упираются?правильно в кузов.а между кузовом и торсионом ставиш проставку из чего угодно.У меня из транс.ленты!
Это те что багажник держат .Как атланты.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: ТОРСИОНЫ
А что за зверь такой - торсион (в балено??!!!) Откуда он взялся-то там?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: ТОРСИОНЫ
а, это наверно крышку багажника в седане поднимают - удерживают в поднятом состоянии
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ответ: ТОРСИОНЫ
Совнршенно Верно!
Он есть только в седане(торсион)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: ТОРСИОНЫ
Не думал что у нас есть торсионы, и что то мало верится, надо будет проверить. У меня на джипе да есть, и если торсионы прослабли ( обычно они неубаваемы ) то лезешь под машину с калёными головками и ключём-рычагом метра на 2, и крутишь торсионы вспоминая все матерные слова. На джипе полный оборот поднимал передок машины на 7мм и естественно увеличивал жесткость.
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ответ: ТОРСИОНЫ
Торсионы багажника. а не подвески!!!
Торсионы багажника , а не подвески Уважаемый
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ответ: ТОРСИОНЫ
А я считал что они называются амортизаторы.
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ответ: ТОРСИОНЫ
Аммортизаторы !не спорю. стоят в универсалах.А в седанах торсионы.:thumbsup:
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ответ: ТОРСИОНЫ
Да нет же!!!Это такие пруты из каленой стали,загнутые на концах.Присмотритсь внимательно.Они как раз вставляются в то ,что ты назвал ентим...СЕРПОМ(по яйцам)
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: ТОРСИОНЫ
Они еще идут крест-накрест, закрепелны посередине в пласмассовой херовеньке(пересечение). Служат для поднятия багажника в седанах. У меня тоже ослабли, думал нужно их перегибать пробовать, а оказывается можно просто под них подложить резинки:) Об этом даже не подумал:(
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ответ: ТОРСИОНЫ
Ну наконец-то!Спасибо за поддержку!!!
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: ТОРСИОНЫ
Ну что?теперь знаешь откуда он там взялся.
Теперь знаю. Только вот МНЕ это не надо, у меня универсал, а там простые аммо держат дверку, она же крышка багажника. Но для образования - не помешает. Так что тема вздернута не зря была...:D
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ответ: ТОРСИОНЫ
Тебе проще!!!Ну все-равно спасибо за понимание вопроса.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Ответ: ТОРСИОНЫ
Мда... балевар!!! Тебе спасибо... У меня седан, но про торсионы узнал только сейчас... Думал, что всю свою сузуку облазил.... ан нет, не всю!!! Век живи - век учись... Мне кажется, что эту темку на FAQ надо поместить...
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ответ: ТОРСИОНЫ
Согласись!с салона рычажок дернул ...и крышка багажника приоткрылась.:thumbsup:
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ответ: ТОРСИОНЫ
Слушай! говориш ты всю машину излазил.Столько наслышен о пластине .на МКПП .которую надо вовремя протянуть во избежание проблем с коробкой.что созрел резонный вопрос.Перед снятием крышки на торце масло с коробки надо сливать или потом проще долить???
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Ответ: ТОРСИОНЫ
Чтобы заменить пластину в коробке сливать масло не надо - все что может вылится это полстакана, а то и меньше.
А если менять масло, то перед откручиванием сливной пробки лучше для начала открутить заливную пробку - к ней неудобный доступ. Для нее нужен квадрат на 10.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ответ: ТОРСИОНЫ
Отогнул от корпуска края, подставил под них деревяшки по 2.5 см(резины не нашлось). В результате багажник так сам и не открывается, но теперь его можно зафиксировать в любом положении- т.е не закрывается и не открывается. Наверное надо что-то большее подкладывать, но боюсь за пластмассовое крепление по середке(где они пересекаются)
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ответ: ТОРСИОНЫ
Да такая-же беда.Но у меня спойлер родной видать тяжелый !Я это чувствую.Толи дело у ЧЕЙЗЕРА...есть спойлер,нет спойлера ...один хрен вверх тянет крышку багажника.
