Полуось. есть ли аналоги?
Dlinn
18 Сентябрь 2007
В сервисе выяснилось, что правая полуось погнута. На Экзисте предлагают все в сборе за 15000, а нужна только сама "палка". Может кто знает, можно ли чем заменить?
Wagon R+ 2002 г.
2,123
Ответ: Полуось. есть ли аналоги?
Wagon R+ 2002 г.
К сожалению, отдельной запчасти, как "палка" у Сузуки не поставляется, либо все в сборе, либо каждый шрус отдельно.
ИГОРЬ 32
4 Октябрь 2008
Брянск
Вагон R+, 2002, G13BB, венгр
туточки моно чтобы сэкономить бабульки снять полуось и на рынок или по магазинам, может чтото и подойдет
biglin
28 Февраль 2008
75
25
Москва, СВАО
SUZUKI Wagon R+ 2005 AWD 1,3/94 Венгрия
Wagon R+ 2002 г.
Попробуй поискать: vitara.ru, или у партнера клуба, или воспользуйся поисковиком.
б/у лучше не брать
MOE
5 Июль 2013
suzuki wagon r+, 2004, 1,3, М13А, АКПП, Венгрия
Помогите, пожалуйста, разобраться. Ситуация давняя. При начале движения, когда медленно отпускаю педаль тормоза раздаётся скрежет. При торможении на медленной скорости подобный звук плюс ещё как бы глухой удар.В сервисе слушали, собирали консилиум.
Пришли к выводу-передние колодки новые, не качественные. Звуки особенно проявляются на "холодной" машине.
Недавно в другом сервисе на диагностике сказали-замена привода АКПП или полуоси в сборе. А может быть сразу обоих, пропустил мимо ушей. Стоимость работ около 4т. Выяснить, что именно не так сказали можно только при разборе. Что-то что должно вращаться по кругу, совершает движение по овалу.)) Сказали, что должно проявлятся(этого нет) на скорости около 100км стуком. Это всё что я запомнил, а в сервисе поток и про мою ситуацию уже не вспомнят.
Попробовал тормозить на "нейтралке", звуков нет. Они, вроде, только на включенном "драйве".
Понятно, буду обращаться в другой сервис. Но попытавшись в экзисте найти эту деталь, выяснил, стоимость 30т за штуку и два месяца ожидания. К чему готовиться, как можно диагностировать. В механизмах не силён.
vitaz60
1 Август 2011
132
петропавловск-камчатский
Судзуки Вагон 1997 К10А
Смотри суппорты тормозные. Скрежет небольшой при начале движения,скорей из-за них. Ничего страшного.Это поршень тормозного цилиндра трёт о колодку.Должна стоять пластина между ними.При замене колодок,их обычно не ставят.Да и стук наверно из той же оперы.Колодка может ходить в посадочном гнезде. Пальцы суппорта смазать нужно.
MOE
5 Июль 2013
С колодками маялся уже. Заменил сразу после покупки, подобные звуки были, но казалось, что от задних колодок. Как раз меняли и не поставили пружинки, хз по каким причинам, колодки болтались и звенени при движении. Выяснили причину не сразу, думали даже на прокладку глушителя, но попинав колесо, поняли причину. Поменял передние колодки ещё раз и задние тоже.Звук спереди при движении- торможении что вперёд, что назад. Катаюсь так два месяца, а тут диагностика озадачила. При ней не присутствовал, сначала не поверил, думал они придумали с моих слов о звуках, но сказали что "погоняли" на подъёмнике. Ещё и при "качении" к светофору на перекрёстке, тормозит мягко и беззвучно. Собираюсь найти горку и послушать. Подозреваю, что не в колодках дело.
