шприцевание
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
Братья подскажите-уж 1,5 года юзаю трэкер(а теперь уж жена отняла)-надо ли заморачиваЦЦА шрицовкой и смазкой крестовин кардана и иже с ними?или забить?
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Suzuki GV 2003 размер руля не знаю)))
Ответ: шприцевание
ну если на вашем авто/на крестовинах/ есть приблуда для шприца то хуже не будет. я на своей такой штуки не нашел а снимать кардан и разбирать вилки меня как то не радует
yorgus
5 Март 2008
Suzuki2002-2005GV, H25A V6 2.5L
Ответ: шприцевание
На 150 000 люфт на двух центральных нездоровый образовался, от дилеров отказался штуках на ста двадцати - думаю и до этого никто из них не заморачивался бы че-нить шпрынцевать, когда увидел как их из кардана выпрессовывают-понял что и делом этим заниматься бп - поэтому заменил все четыре сразу, заодно и масло в раздатке,,,,,,:thumbsup:
