Нужно ли менять линки или удлиннять крепление переднего стаба при лифте подвески?
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
В эти вихи гоняли тут на шашлы, отчет завтра напишу. Короче оторвал под корень крепление переднего стаба то, что к мосту крепиться. И вот чего мне тут Бобо подсказал, что надо было при лифте и этот момент учесть. Но я не помню чтобы об этом обсуждалось и поэтому вопрос.
Нужно ли менять линки или удлинять крепление переднего стаба при лифте подвески?
P.S. Высказывайте смелее все мысли и предположения че кого, Идею типа выкосить стаб нафиг, не предлагать сам знаю что не очень он там нужен...;)
Ответ: Нужно ли менять линки или удлиннять крепление переднего стаба при лифте подве
Мост опускается вниз, соответственно надо или укорачивать линки (но укорачивать нельзя, потому что их просто выломает) или переносить вниз крепление стаба к раме. Рем вроде делал так - я тоже считаю что это самое правильное решение.
Ну или выкинуть его насовсем - разницы немного )
bobka
21 Август 2007
1,523
199
При моем лифте на сколько нужно опускать крепление стаба к раме?
DIONISII
24 Апрель 2008
bobka, удлиняй проставками ровно на столько, на сколько лифтанулся.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
А не много ли? Это что за хрень тогда получится?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...я сделал призмочки на 3 см... но потом ставить не стал... болты не подобрал так и выляются на полке... но у меня лифт +80... скоро сниму его нах, так как наконечники с обеих сторон уже в хламе, а покупать новые не охота. Поставил рулевой демфер с пружинкой теперь он будет палки ловить...
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Почему опять я то оборвал. Ну у всех же все нормально.....Рыдаю!
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
у меня короткие линки не выломало они просто по мосту долбить начали чуть дырки не выбили. поставил длинные с ниссана какого то и все нормально стало. но у мня джим праворукий а на леворуких линки другие так ,что хрен его знает.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Народ, давайте как нибудь поактивнее. Что стаба уже нет не у кого? Чешу репу.
Ездить наверно надо аккуратнее. Потому что с таким же успехом как ты обламываешь крепления стаба к мосту, можно погнуть рулевую или панару, или например трубки тормозные на мосту перебить - неприятно будет.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
В последней поездке я был оочень аккуратен. Нет, реально ехал тихонько.
Вопрос про толщину проставки остается открытым. Пока есть точка зрения, что она должна равняться величине лифта. У кого еще какие мысли?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Я обратно поставил, вроде получше стало. Никто его не удлинняет, даже Серж из Красногорска при лифте подвески 10 см обходился без этого.
val101
17 Декабрь 2006
127
хотелось бы уточнить насчет тяг: как я понял, при лифте, скажем, 5 см нужно левое крепление тяги панара поднимать на 5 см, и переносить вниз крепление переднего стабилизатора к раме (поправьте, если не так).
А есть ли у кого чертежики проставок или кронштейнов, с помощью которых это можно сделать?
