АКПП шалит?
edo
19 Март 2008
Болгария
Suzuki Vitara 1.6 16v, G16B, АКПП, 1992
Привет Всем! Недавно поменял двигатель и стал замечать что на последней передаче раньше при 3000 об. скорость была 110, а теперь меняется от 103 до 108, в зависимости от наклона - едешь вверх - 103, вниз - 108?! Не знаю нормально ли это, но на старом двигателе этого кажется не было. Сначала думал что оборотометр неправильно показывает, но на ХХ ровно 800 и он кажется берет сигнал с катушки зажигания, а я там ничего не трогал! Не знаю может мозги имеют значение - новый двигатель был с МКПП и я его просто подключил к машине? Конечно может быть что и АКПП уже проскальзывает понемножку - ремонта я там не делал и может просто совпало с заменой двигателя. Если так, может кто знает скоро ли придется все опять разбирать? Может кто заметил при 3000 какая скорость?
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
Ответ: АКПП шалит?
скорее проблема в самой двиге, проверь компрессию, может кокс в кольцах... где-то потеря мощи...
по пробуй "обнулить" мозги.
edo
19 Март 2008
Болгария
Ответ: АКПП шалит?
Я может не так объяснил: новый двигатель - зверь! Компресия 14 во всех цилиндрах и работает как часы, недостатка мощности нет. Проблема в том что на старом двигателе скорость на OD была твердо /если мне память не изменяет/ 110 км/ч при 3000 оборотов, а теперь не постоянная и меняется между 103 и 108 км/ч на тех же оборотах в зависимости от нагрузки - если подъем медленнее, вниз быстрее - даже странно когда переваливаеш через холм, отнимаеш газ чтобы держать обороты ровно 3000, а машина все равно разгоняется немножко и стрелка спидометра доходит почти до 110. Неужели никто на такой же АКПП не заметил сколько скорость на 3000?
Bubka Bob
29 Январь 2008
Ответ: АКПП шалит?
Я думаю, просто надо отрегулировать тросики АКПП. Поэтому у тебя переключения передач стало при другой скорости и других оборотах двигателя...
edo
19 Март 2008
Болгария
Ответ: АКПП шалит?
Кажется у меня не АКПП шалит, а что-то с русским не так Чешу репу.- не могу толком обьяснить! Тросик у меня действительно не так регулирован как прежде и передачи включаются чуть раньше, но это вряд ли поможет так-как речь идет о движении на OD без переключений! Попробую по-другому задать вопрос: Это нормально когда АКПП при движении постоянно на последней передаче /OD/ чуть-чуть проскальзывает, то есть не передает все на колеса, при перемене наклона /нагрузки/ вверх: скорость движения падает от 108 на 103, а скорость двигателя - нет?
Mak Sim
8 Август 2007
Moskva
Ответ: АКПП шалит?
я вчера попробывал сравнить спидометр и тахометр. Получилось,3000 об.- от105 до 120 км/ч всё завист от наклона дороги(вверх,вниз,прямая). Оказалось трудно поймать момент,т.к. чуть нагрузка возрастает АКПП тут же понижает передачу.
edo
19 Март 2008
Болгария
Ответ: АКПП шалит?
Вот спасибо за ответ! Сразу полегчало - ситуация примерно как и у меня, только толеранс больше. Я думаю что все это получается от Овердрайва - была у меня раньше Ауди 4-скоростный автомат без овердрайва, так вот там на 3000 была скорость ровно 120 и не менялась от наклона, ровно как на механике. Хотя овердрайв должно означать просто повышающая передача...Не-не-не совсем запутался!
