течь радиатора liana
anry
11 Май 2008
23
moscow
Здравствуйте.
Течет, довольно сильно, радиатор по периметру стыка пластика и металла (0.5 л / неделя).
Ваше мнение по поводу менять на неоригинал NISSENS - 8тыс.р. ?
И ещё, чувствую, проблема может быть в спускном клапане на крышке - давление слишком большое в нагретом состоянии.
Что если, клапан ослабить, чтобы жидкость безпрепятственно в бачок утекала ?
И каково ваше мнение по поводу средств по заделке течей "изнутри" ?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: течь радиатора liana
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Радиатор необходимо менять, эксперименты с "заделкой течи" обычно приводят к забиванию не только течей, а и к забиванию каналов в двигателе и не только. Действительно, в этом случае есть смысл заменить и крышку, так как клапан её со временем перестаёт срабатывать и не спускает воздух из охлаждающей системы.
По наличию радиатора можем подсказать, но необходимы данные по автомобилю.
С уважением, ООО "Катана".
anry
11 Май 2008
23
moscow
Интересует всё таки, сколько проживет радиатор неоригинал, в сравнении с оригиналом. Сталкивались с таким, наверняка.
liana автомат 2004г.в.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Разница определенно есть, не зря же на оригинал дается гарантия, а на не оригинал, нет. Но это не значит, что не оригинальный радиатор сразу выйдет из строя, возможно, он прослужит столько же времени, как и оригинальный.
