Длинный пуск двигателя
шплщыы
8 Октябрь 2008
Двигатель G13B, 1998г , крутит стартером секунд 5 потом пуск, дальше работает без проблем, что может быть причиной длинного пуска?
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Ответ: Длинный пуск двигателя
Кто крутит? Сигналка? Тогда настроить её. Если ключом в ручную: если меньше держать вообще не заводится?
шплщыы
8 Октябрь 2008
Запуск с ключа, Делает примерно два обота коленвала потом заводится, причём что на холодную что на горячую, если крутить меньше то не заводится.
ilya@джимник
497
Енот
шплщыы, отличный ник-нейм :)
Свечи, бензин. Чего без толку размышлять - сначала это проверь.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Это особенность G13B. С "полтычка" завести не получится. На нём стоит только один датчик для зажигания - на распред-валу. А тому как раз нужно два оборота коленвала, чтобы сделать свой один. Но это никак не 5 секунд. Одна, максимум, две.
