про аккумулятор
sh_ilya
11 Март 2008
Приветствую!
Вот и приближается первая зима, зимой я никуда не езжу, машинка зимует в неотапливаемом гараже.
В связи с этим вопрос: не надо ли снять клему с аккумулятора, или более того отнести его домой в теплое место?
2,123
Ответ: про аккумулятор
Приветствую!
если есть силы таскать АКБ, то это самый правильный выход, но еще егонадо зарядить при помощи зарядного устройства.
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
снял акб-потерял сигналку-гараж то любой вскрываеЦЦА-не рискуй
спокойный-кз
26 Октябрь 2008
23
ala
нужно проверить плотность, зарядить при необходимости и скинуть клему -, еслт ваще всю зиму не катаешься
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Конечно, аккум лучше хранить в слегка теплом помещении.
Если вопросов с безопасностью авто не возникает, то конечно снимать.
Но! Если автомобиль не эксплуатируется длительное время, его как правило (если по уму) готовят к длительному хранению. К консервации.
Если этого не делать, надо хотя бы 2-3 раза в месяц заводить двигатель. И давать ему поработать. Есно, это относится к тем, кто не меняет машину когда переполнена пепельница.
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Домой носить не надо.При минусовых темпер-ах аккумулятор меньше саморазряжается.Только надо обязательно зарядить и довести уровень и плотность(1,27) до нормы.Желательно зимой(1-2 раза) и перед эксплуатацией подзарядить.
Удачи.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
Удачи.
совершенно нафиг справедливоБраво! Ай
