Неоригинальный катализатор, замена
jdie
27 Октябрь 2007
Уфа
Chevrolet Tracker 2001, J20A.
Есть мысль воткнуть в трэккер катализатор от другого автомобиля (ваз, китаес)
я так понимаю принцип у них у всех один, небольшие отличия пусть и будут играть, но не так сильно как если бы вообще был выбит катализатор.
Как считаете, на что стоит обратить внимание:
1) диаметр трубы
2) МАХ температура газов
3) внутреннее сечение
4) настройка резонансной частоты
Кто-нибудь устанавливал на витары, трэккеры чужие каталики?
2,123
Ответ: Неоригинальный катализатор, замена
1) диаметр трубы
менял на Опеле, оригинал денег стоил безбожных, покупал Венгерский Bosal, подбирается по объему двигателя+/- 300мл. Поставил, все отлично работает по сей день.
а все, на что вы просите обратить внимание, бред чистой воды, т.к.
1 диаметр соответствует литражу двигла
2. нет таких параметров при выборе каталика
3.соответствует объему двигателя
4. за это отвечает глушитель, а не калик.
jdie
27 Октябрь 2007
Уфа
вобщем решил я брать
Катализатор BOSAL 099886 универсальный для бензин. и диз. двигателей объемом до 3 литров
если пододет отпишусь.
диаметр труб 50мм
длина 185мм
mxkmaster
2 Октябрь 2008
Питер-Киев
Grand Vitara 2000 V6 2.5 A/T
Я однажды менял катализатор на пламегаситель в Питере на Митсубиси СпэйсРанер. Субъективно машина стала более приемистая что ли... А вообще вопрос: нужно ли так обязательно ставить катализатор на машины б/у?
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Suzuki GV 2003 размер руля не знаю)))
диаметр труб 50мм
длина 185мм
обьем движка какой?
ценник огласите пжлст
Aleks-remont2007
25 Май 2008
Москва-Зеленоград
Менял на пламягаситель из нержавейки, месяца 3 езжу без проблем.Катализатор родной дороговат,от 24х т.р.Всё обошлось :3т.р.- гаситель,3т.р.-работа и 1,5 часа ожидания.Кстати в Катализаторе была трещина(звук взлетающего Боинга при оборотах 2500),сейчас-тишина.Ууууф блинУуууф блинУуууф блин
Треккер 2002г,2л,J20A.АКП.
Gorik
14 Май 2009
Ростов-на-Дону
suzuki escudo 1989 G16A
извините,а если католизатор вообще отключить,ЦО не проблема,изменения в работе автомобиля будут?вопрос возник не просто так,загорелась лампочка на панели приборов,...эскудик1989 года выпуска....:(
