О прокладке поддона
alex-berd
9 Октябрь 2008
Господа, пдскажите: существует ли в природе прокладка поддона на АКПП WagonR Solio с двигателем К10А, или поддон ставится на герметик. По заказу привезли от К13А. Если существует, то где взять ее номер для заказа или ее самое.
Wagon R Solio 1.3 2003г
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: О прокладке поддоеа
На к10 две разных коробки - одна с прокладкой, другая на герметике.
crocodil
12 Июль 2008
сузуки вагон р солио, 2001, 1.0, 70л.с., пр.руль, АКПП
Ответ: О прокладке поддона
А как узнать, что мне надо?
да не заморачивайтесь вы с прокладкой. практически на всех сервисах, занимающихся заменой масла в АКПП, если клиент не приносит с собой прокладку, поддон ставят на герметик серого цвета. Многие машины с завода идут на герметике. У жены на к10а с завода стоял герметик, при замене масла старый счищается и на новый герметик ставится. и у всех знакомых так. Да и у меня не первая машина на автомате - всегда так было. ;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
2 варианта
1 - посмотреть на свою коробку (или дать посмотреть сервисменам)
2 - поискать тут тему про разные коробки - там я фото коробок приводил.
