Проверка абсорбера
Sashok869
24 Сентябрь 2008
Углич Ярославская обл.
Tracker 2.0, 4WD, АКПП 2000г.в.
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста, как проверить абсорбер (работает или нет) у меня Traker 2000г. автомат.
Интересуюсь по поводу, что глохнет по утрам в момент начала движения, если двигатель прогреть до рабочих температур от 70гр., то не глохнет. Датчики по компьютеру, вроде, все исправные.
Заранее спасибо.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Проверка абсорбера
Здраствуйте.
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Абсорбер проверить можно, но в Вашем случае виноват скорее всего не он, так как он работает с парами бензина. В Вашей проблеме, возможно, виновен бензонасос, более точно сможем ответить только после диагностики.
С уважением, ООО "Катана".
Sashok869
24 Сентябрь 2008
Большое спасибо, что ответили так быстро.
Бензонасос скорее всего исправен, т.к. после того как машина завелась она не глохнет, динамика разгона как у молодой (т.ть что в паспорте то и в жизни) и если двигатель не остывает в течении дня (на улице больше 5-7 градусов или ездишь много) то не глохнет.
Глохнет в основном после ночи и когда холодно (ночюет на улице), летом такого не замечал.
Возможно есть у вас еще какие мысли по данному поводу?
Заранее спасибо!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Заранее спасибо!
Необходимо делать диагностику, сложно определять неисправность по Интернету.:D
Sashok869
24 Сентябрь 2008
Спасибо за внимание, но к сожалению приехать на диагностику нет возможности.
Будем искать глюк. Чешу репу.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Попробуйте проверить ещё клапан холостого хода.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
и датчик темп. охл. жидкости, его неисправность диагностируется компьютером только в случае "обрыва" или "кз". Проверяется заменой -это быстрее и нет уж дорого.
Sashok869
24 Сентябрь 2008
Клапан проверил, вроде как работает клапан. :thumbsup:
Вчера мне перебрали и почистили дросельную заслонку, прочистили все воздушные шланги (от картера, еще там какие-то от клапанов) вообщем все где летает воздух от двигателя и обратно :D. Было очень много нагара в заслонке, и всякий разный мусор маслянный в шлангах.
Походу дела вся эта грязь стала появлятся после регулярной замены масла в двигателе, сейчас лью полусинтетику.
Машина год как из Америки и по ходу дела там масло вообще не меняют или льют какую-нибудь гадость. Поэтому при покупке машины из-за бугра лучше менять все рабочие жидкости на новые (свежие).
Сегодня завелся и поехал нормально, даже не прогревая, посмотрю что будет когда походает.
Спасибо за посильную помощь!!! :thumbsup:
Датчик не проверял, но в выходные попробую.
