где взять код на магнитолу
ARG
28 Апрель 2008
Челябинская область
Лиана 4х4, 2004 г
штатная магнитола Mitsubishi RY-3E44S-SL-TH заблокирована после отключения аккумулятора.
При первом включении на дисплее было CODE - - @ - . Далее действую по инструкции, нашёл карточку, вроде как с кодом , но код там написан 5 значный, а не 4-х. Пробовал разные комбинации из этих 5 цифр, результат 0.
Подскажите, где взять код?
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Ответ: где взять код на магнитолу
А раньше у Вас после включения зажигания что писало не дисплее магнитолы?
ARG
28 Апрель 2008
Челябинская область
Лиана 4х4, 2004 г
До блокировки магниола включалась без каких-либа запросов, в каком диапазоне выключалась, на том же и включалась.
samuelsmirnov
14 Апрель 2008
96
Н.Новгород
Ехать в сервис и раскодировать - там подберут. После этого записать где-ниубдь, чтоб не забыть :), но чтоб и потенциальным воришкам не досталось :). Мне от предыдущих хозяев достался код - они его на мануале к магнитоле написали, ибо так же вот после снятия аккума мучались. Код 4знака.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
У меня пишет после включения Code Off - это значит что не установлен, и при отключении акум. ничего не будет или установили в такое положение, и после отключения напряжения включится какой-то (заводской код или что-то такое)?
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
У меня магнитола при включении нечего непишет.Это значит если я скину клему аккумулятора то потом она у меня запросит код?((((((((((((((Речь идёт про эту магнитолу http://firedragon-liana.narod.ru/faq/manual1/manual1.html Только что звонил дилеру где покупал машину (СИМ крылатское) сказали что штатная магнитола без кода .Тоесть если я скину клему то потом магнитола не запросит кода.В реале не проверял утверждать не буду.
samuelsmirnov
14 Апрель 2008
96
Н.Новгород
Да, про эту магнитолу. Внизу вашей же ссылки написано про код :). Читайте-думайте :). Может просто скинуть и ввести новый-свой? Или вообще удалить и не вводить?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Или я чего-то не понял или все очень просто. Во всех электронных штучках - телевизорах, спутниковых ресиверах, смартфонах, магнитолах стоит заводской pin code = 0000 и если Вы не вводили новый пин-код, то смело набирайте четыре нуля.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
У меня была такая проблема, при посадке аккумулятора. Но у меня код был написан на двух наклейках в мануале что досталось от прошлого хозяина. Я думаю надо порытся в интернете почитать кто умеет блок магнитол снимать. Я думаю ведь воруют разные и с блоком тоже а потом код ломают. Тем более четырехзначный. Вот к примеру http://help-computers.ru/kod.html. А также есть варианты по вину пробить код у диллера, или на сайте сузуки. Если код до этого не менялся владельцем. Цена вопроса взлома в мастерской около 1000 руб. у диллера 600 руб. На сайт сузуки не достучался.
