Прыгают обороты....
Станислав
2 Ноябрь 2006
102
Сузуки XL-7, 2005год, двиг 2,7
Здрасте всем! есть такая проблема.... нажимаю на педальку газа, обороты растут.... доходят до 4500 и..... оборты падают до 4000, ногу с газа не отпускаю, обороты доходят до 4500 и снова падают и так продолжается, потом как будто просирается и начинает работать нормально. Подскажите что такое, хде копать!!!!!!
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Ответ: Прыгают обороты....
Похоже на датчик положения дроссельной заслонки . Либо еще что нибудь в электрике .
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Это вы ка проверяете? На ходу или на стоянке в P или N?
Давление топлива проверить полезно. Еще можно проверить MAF и датчик дросельной заслонки. В штатном режиме ЭБУ работает по MAF, датчик дроссельной заслонки используется для вторичного контроля.
Станислав
2 Ноябрь 2006
102
это происходит на парковке, на ходу вроде не замечал такого
s_e_s_h
25 Ноябрь 2008
Россия, Уфа
SGV XL7 02 г.в. из Америки
Вы меняли фильт тонкой очистки бензина (под днищем рядом с бензобаком) Я когда его у своей открутил - продуть было невозможно, как она вообще ездила - непонятно...
Станислав
2 Ноябрь 2006
102
Добрый день! Нет не менял, пробег у меня 35000. думаю дело не в нем
BOXER
6 Март 2008
Горловка
Если на холостых не набирает обороты и не тянет, то проделайте следующую операцию. Одновременно выжмети тормоз и газ и переведите рычаг переключения раздатки в 4Н.Бывает и такое.
