Балансировка колес и полный привод
dunduk_culinar
19 Февраль 2008
70
Месяц назад на МВО мне собрали и отбалансировали колеса. Сейчас поставил. Чувствую, что где-то дисбаланс - отчетливое шлепание вроде как сзади. Заехал на шиномантаж и решил проверить задние колеса. Точно - одно из колес показало дисбаланс 10/20, второе 0/5. Отбалансировали. Вибрация значительно уменьшилась, но все же есть. Остаются только передние колеса. Конечно, можно поехать и проверить их, но обычно (на моноприводных) машинах при дисбалансе передка вибрации передаются на руль, а тут их нет. Может ли на постоянном полном приводе (хотя почему?) дисбаланс передка не передаваться на руль? Какие соображения?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: Балансировка колес и полный привод
нет, не может!
и принято через 2-3 км делать балансировку еще раз! резина окончательно садится на диск
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
ИМХО.
Передаваема вибрация на руль напрямую зависит только от конструкции рулевой колонки а не от привода.
На СГВН-реечный механизм чтоит,он как правило очень хорошо передает вибрацию неотбалансированных колес.Балансировка колес бывает статичекой и динамической.Динамический дисбаланс как правило и предает вибрацию на руль.Статичный дисбаланс может и не передаваться,потому как проявляется в одной плоскости вращения и не стремится "повернуть руль" при вращении колеса.
Где-то так.
F
FMaster
ИМХО.
Где-то так.
А может дисбаланс немного уводить машину в сторону ?
Сход-развал вроде в порядке.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
не может. Причины увода:
- разное давление,
- кривая резина
- "сход-развал"
- неисправность рулевых тяг
- неисправность Гур-а, если есть
- рулевая рейка
- клинит суппорт и т.д.
