Xl 7 проблемы с АКПП
rdima
4 Август 2006
минск
Знающие люди подскажите!! Машина из штатов.всё гут.НО...Акпп не работает правильно.При включении D она не едет.При включении 2 не едет .При включении L едет но на 1-й скорости НО..при разгоне до 15 км/ч и если включить D или 2 всё гут.При торможении до 5 км/ч на режиме D и опять разгон НЕ ЕДЕТ пока не включишь L и опять всё сначала. Назад R едет отлично.Что делать не знаю . На сервисе сказали ошибок нет в мозгах.Переключения в режиме D когда поехала без проблем до максималки.
Dron Tel
СВГ 2003 года, 2,5 литра, 5 дверей, серебро
я извиняюсь, но у вас хрень какая-то....автомат противопоказано дергать так часто....это на каждом сфетофоре вы ее туда сюда из д в л гоняете!!! он у вас так скоро совсем отвалится.....
срочно в сервис и пока не исправят - стоять над мастерами и заставлять работать!!! вы рискуете в конец убить автомат, а это уже совсем другие деньги...
Cadet
похоже на датчик какой то - сначала проверить снизу визуально - может нету массы на акпп може провод отвалился какой. электрику надо проверить.
может преключатель который стоит на акпп куда тросик цепляется - разобрать и почистить - контакты закисли!
