Редуктор со встроенным самоблоком
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Изучается спрос на редуктор заднего моста со встроенной блокировкой Lockright. Автомат 2004 года. Все отрегулировано. Вынимаешь свой редуктор, ставишь на полку, ставишь блокируемый (8 болтов + несколько на фланце кардана), заливаешь масло и поехал. Надоело щелкать блокировкой - поставил свой редуктор. Если есть спрос, буду закупать еще редуктора. Цена - в личку.
Ответ: Редуктор со встроенным самоблоком
А в чем прикол этого предложения? Вставить локрайт в редуктор не сложнее чем поменять редуктор в сборе. Чешу репу. Или так получается недорого получить запасной редуктор?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Есть люди, которые не любят самоблоки в повседневной жизни. Можно поставить обычный диф на каждый день и самоблок на соревнования за 30 минут. Это раз. Стоимость установки в мастерских Москвы от 10000 рублей. Чуть больше 2 стоимостей установки получаем запасной диф с блокировкой.
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
Извините за нескромный вопрос! А полуоси вынимать не будем? Если нет, тогда в 30 минут уложимся! А если будем. то данного времени явно не достаточно! ИМХО конечно!
Не вынув полуоси поменять редуктор ну никак не получится :D.
А какой пробег и цена редуктора?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Полуоси вынимать не нужно. Достаточно открутить 4 гайки на 12 и тормозную трубку на 10. 3 удара молотком и полуось вынута на столько, насколько нужно. Не надо бла-бла. Прокачать тормоза 5 минут. Спорим за 30 минут сделаю? Если придется колодки снимать, тогда пас. Вчера опять с ними иппался до ночи. Задолбали барабаны.
To LaCrema Цену после смайлика, естественно, не назову. Есть интерес, пиши в личку. Редуктор можно подобрать с разным пробегом. Будет произведена дефектовка.
urra
22 Май 2007
102
Suzuki Jimny 1998 г.
Хотелось бы узнать цену на джима 1998г с доставкой до Новосибирска;););)
val101
17 Декабрь 2006
127
немного не в тему, но есть ли возможность поставить механическую (ну или пневмо/электро) блокировку, чтобы когда надо - включил сам, не надо - выключил???
Возможность есть, никаких проблем :) только бабло гони, и многа :) АРБ в один мост получается никак не меньше тыщи уе.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
немного дороже в москве
блокировка 35000
компрессор 7500-8200
установка с настройкой главной пары 11000
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
В отдаленном будущем я себе самоблок буду ставить. тогда мне запасной редуктор может быть и понадобится. но когда оно будет -хз. кризис и нет бабла.
Да вроде тьфу-тфьу нет необходимости в запасном редукторе при локрайте в заднем мосту )
