Про дым и масло
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Всем доброговремени суток. Витара 93 года, 8-клапанник стабильно ест масло 1литр на 1000 км. Дыма нет, мотор сухой. Сегодня заметил, что дым(кажется это был он) все-таки появляется на холодном пуске через 5-10 сек после запуска. дымит нескольок минут 3-7. Затем вместо дыма идет густой пар и капает вода из трубы. Напрягает, что приходится следить за маслом. Вообще-то я езжу энергично, со светофоров стараюсь уходить первым (до этого ездил на мазде, там двигатель помощнее, вот и привык:D) Куда же столько масла уходит?Чешу репу.
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
Ответ: Про дым и масло
нагар на свечах ? какой ?
компрессия ?
стиль езды надо б поменять;)
artist
5 Январь 2008
575
Стиль езды зимой по-любому поменяю:D А вот свечи не смотрел еще. не досуг было. Резьба в первом колодце плохая, не хочется лишний раз выкручивать:(
mk0501
29 Ноябрь 2008
Suzuki Vitara, 1994 г.
Такая же проблема. В моем случае задний сальник массло "упускает". литрами не ест, уходит меньше, но тоже неприятно. Буду менять...
artist
5 Январь 2008
575
А сколько у тебя уходит масла? из капота задний сальнк не видно? как узнал?
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
под машину если залезть тама у меня лючок был ,сразу узнаешь;)
кстати у меня через колпачки почти литр на 5000 убегает
artist
5 Январь 2008
575
завтра поеду раму смотреть, на предмет надёжности. заодно и посмотрю...
