Снять лобовое стекло
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
Лобовое стекло на Baleno
Была небольшая трещинка на стекле, но вот недавно из под КАМАЗа как обычно это бывает каменюга по стеклу. Куда долбанул не нашел а вот трещина поползла дальше.
На старом форуме тема лобовух и стекол обсуждалась уже сам читал и номерки были, а вот на новом что то я ее не нашел.
Кто знает номерки неоригинальных стекол, подскажите плиз. Хотелось бы раз уж менять, то с синей полоской вверху, но это не принципиально. ;)
vvk
3,233
Suzuki Cultus Crescent Wagon' 96, 2WD,G15A, AT
Re: Лобовое стекло на Baleno
Менял steklolux.ru. Остался доволен. Лобовое от $75, установка $50.
Думаю со временем и заднее поменять (затерлось совсем, да и обогрев почти не работает).
Mellnik
Белгородская обл.
Спасибо что откликнулись, уважаемые SUZUKO-воды, особенно понравились цены и выбор на http://www.steklolux.ru Аж прям гордость какаято появилась за нашего отечественного производителя после посещения их сайта , клево и каталог классный жаль что номеров их стекол нет нигде и далековато до Moskau от меня НО все равно еще раз спасибо и я думаю что тема на этом еще не закрыта.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Ну я бы не стал особо ориентироваться на Стеклолюкс. Странные отзывы были на авто.ру. ИМХО, стекло покупаешь один раз и на долго - нужен ли колхоз? На Опель ставил себе NordGlass - не понравилось. Очень быстро царапается.
А вообще ремендую www.mobiscar.ru. Ставил там 2 раза, друзья ставили не один раз - ни каких проблем. А самое главное реальная гарантия, вплоть до повторной замены стекла за их счет.
vvk
3,233
Ставил в стеклолюкс почти два года назад, гарантию дали на год. За этот период (а прошло две зимы) стекло в хорошем состоянии: cколов нет, есть пару мелких царапин, видимость через него нисколько не снизилась. Видимо все зависит от того чем его протирать и какими скребками пользоваться.
AVS
23 Апрель 2006
68
Moscow-city
Кстати очень даже вовремя тема поднялась...., трещина в 24 см, вот думаю пойдет далее или нет.... а за 4500 руб. уже и думать не стоит. Проверим ссылки.... поменяю - отпишусь.
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
Ответ: Лобовое стекло на Baleno
Мне кажится нету,верх у всех одинаков.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: Снять лобовое стекло
Оно же вклееное.
Как-то глазами видел, руками не делал - протыкают слой клея шилом, просовывают тонкую проволку-струну и вдвоем с двух строн - изнутри и снаружи этой проволкой по кругу проходят и отделяют стекло от кузова. На края рамки клеют медицинский пластырь чтобы не процарапать кузов.
Торпеду наверно прийдется снимать - если стекло надо сохранить.
Но если для своей машине менять лобовое стекло - я бы отдался специалистам.
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Я просто одну из своих балешек разбираю и человек интересуеться лобовым стеклом
вот и думаю как ему снять
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Есть наборы для снятия и установки стекла, или же купить отдельно струну. У нас обычно не шилом, а тонким сверлом высверливают отверстие и далее уже вдвоём струной по кругу проходят.
Про мед.пластырь CultusNovosib хорошо подметил, на предыдущей машине у меня повредили краску над лобовухой, теперь над лобовухой полоса ржавчины. Также на машине не снимали торпеду, но снимали капот и пластину-решотку слива ( она прикручена снизу у стекла ), ну это надо ещё по месту посмотреть.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
мне кажется не повредив стекла его не демонтируеш.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Можно и аккуратно снять
Моему знакомому для удаления ржавчины над стеклом за 5 часов сделали:
Снятие стекла
Очистка и зачистка ржи металла
Заварка дырок от ржи
Грунтовка металла
Установка стекла обратно на клей
Все про всё 2,500 рупий
