Замок зажигания
liana
6 Июль 2007
94
beer sheva
Проблемы с проворачиванием ключа на Лиане 2002.Вопрос в следущем-можно ли и чем смазать внутри и разборный ли цилиндр?
Спасибо.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Ответ: Замок зажигания
Брызните WD-40 через трубочку прямо в личинку замка несколько раз . В перерывах повставляйте и покрутите ключ. Разбирать замок не надо.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Должно помочь. Пробуйте еще. Значит, там скопилось очень много грязи от выработки и надо ее промыть. Я брызгал раз двадцать, вставлял ключ, крутил, вынимал, протирал грязь тряпкой и снова брызгал. Реанимировал таким способом не один замок. Удачи!
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Согласен с Сопрано, пока крутится надо промывать, а как промоете так силиконовой пшиколкой, которой резинки обрабатывают. Из промывки можно попробовать уайтспирит. Но воняет сильнее.
liana
6 Июль 2007
94
beer sheva
После обильной мойки замок не ожил.Разборка показала,что сломлен зубчик внутри или не знаю,как его обозвать, который был удален ,как на приеме у дантиста.Замок работает.
Всем спасибо.
Парижанин
29 Январь 2011
295
30
Рига
Лиана 4wd
Нда...Вот и мня настигла сия беда. Лиана 2005 года. Начал клинить замок зажигания. Прыснул вэдэшкой, получилось вставить и доехать до места. После того как ключ вынул - все. Совершенно заклинил и ничто не помогло. Лил и ВД, и силикон, и просто литоловую смазку - никакого эффекта. Простоял на солнцепеке почти 8 часов, пока приехал мастер. Ему тоже ничего не удалось сделать. Единственное сильным ударом по замку удалось снять блокировку колес. Короче, мастер раздолбал мне все, сняли пластмассовые два кожуха, нашли разьем и вставили скрепку чтобы завести и доехать до сервиса. Замок конечно полностью раздолбан. Стоит проблема полной замены замка, потому как личинка встроена на заклепках в корпус и достать ее невозможно. Пытались высверлить не вышло. У кого нибудь были такие проблемы? Что можно заменить? Надо новый замок, ключ, иммобилайзер...в общем пипец.
Парижанин
29 Январь 2011
295
30
Рига
Лиана 4wd
Спасибо...да вот только где взять все эти примочки типа кнопки и брелка...Есть где то описание компонентов и порядок монтирования? А то у автора выглядит все ок, да вот как все это сочинить...
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
У Вас сига с автозапуском?[DOUBLEPOST=1534750486,1534749383][/DOUBLEPOST]
В Инете...
Парижанин
29 Январь 2011
295
30
Рига
Лиана 4wd
Нет, автозапуска у меня нет. Тупо накрылась личинка замка. Ключ не проворачивается. Вот и все дела. Насчет найти в сети...так это дней 5 рыться придется...если что кто выложил более подробное.
Ramix
2 Декабрь 2014
Suzuki Liana 2WD 1,6 МКПП 2006г
Была у меня точно такая-же беда с замком. Первое время ездил со вторым ключем - он менее изношен и видимо поэтому с ним еще какое-то время
личинка замка работала. Потом заказал у KASIKа б/у замок с двумя ключами. Иммобилайзер не менял, вставил чипы от старых ключей в "новые".
Парижанин
29 Январь 2011
295
30
Рига
Лиана 4wd
Да, такая идея имеется и у меня. Вопрос только где достать блок ключа зажигания, в Латвии это проблема, не так много Лиан у нас на шротах. Кстати, какая была цена вопроса у Касика? Если найду у нас, то чтобы было сравнить. Говорят также что можно где то и заказать в Интернете. Но где, тоже непонятно. И вообще возможно ли.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Ramix
2 Декабрь 2014
Не понял что такое «шроты».
О цене вопроса можете судить по ссылке
http://razborka-liana.ru/480-kuzov/...llera-i-knopok-tsz-rulevoj-kolonki-b-u-detail
Лично я , 3 года назад брал неполный комплект - с замком багажника (его обязательно) и с одной личинкой двери - за 2тыс.
Парижанин
29 Январь 2011
295
30
Рига
Лиана 4wd
Ну мне надо только замок зажигания. И двери, и багажник открываются моими ключами без проблем.
Ну а шротом у нас называют автосвалку, где можно найти нужную б/у деталь. Только таких свалок - разборок много, прочесать все уйма времени уйдет. но найти запчасть на Лиану очень у нас непросто...редкая в Латвии машина.[DOUBLEPOST=1534878199,1534855344][/DOUBLEPOST]Кстати такой вопрос...А чип, который находится в пластиковой ручке ключа, можно достать и вставить в другой, что бы использовать старый иммобилайзер???
Где то промелькнуло что кто то такое делал...
Ramix
2 Декабрь 2014
Можно. Я именно так и делал : аккуратно разрезал ручку ключа канцелярским ножом,поменял чип и заклеил супер-клеем.
Личинки багажника и двери менял чтобы не возить с собой старый ключ.
Парижанин
29 Январь 2011
295
30
Рига
Лиана 4wd
Ну вот...описываю конец моих мучений...
Мастера сняли таки замок.
Он встроен в кронштейн на заклепках
заклепки надо было высверливать, на коврике следы стружки.
После того как корпус замка выковыряли, отдали ключнику и он мой замок реанимировал. Его резюме - это беда замков японок сузуки - лиана, витара, свифт и тд. Металл в личинках просто го.но. Ну в общем вставили назад, ключ работает нормально. Однако исчезли две фишки. Первая - это реакция на открытую дверь водителя, когда при вставленном ключе машина пикает - пи пи пи ... Этот писк мне всегда мешал. Теперь он куда то исчез. Вторая фича, которой нет у меня теперь - это блокировки руля при вынутом ключе. Ключник эту фичу заблокировал по причине износа защелки видимо, что фиксирует руль. Он сказал, что сделал это сознательно, так как были случаи что руль блокировался при езде, когда наступила выработка металла. Он мне ее просто отключил...что то там закернил вроде.
И обошелся мне ключик на рубли больше 7000. Блин, кусочек металла полмиллиметра...
