как заменить салонный фильтр
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
.VR написал(а):
Что примерно может подойти :
оригинальный размер 270x195x22 мм
MANN CU2839 (275х200х20)
Bosch 1987431055 (275х200х17)
FRAM CF9399 (275х200х17)
цена в рознице примерно 600 руб.
Примерно не годится , нужно то , что подходит . Пользовать будут многие . Когда подберете точно , многие Вам спасибо скажут.
Я хотел весной занятся этим вопосом.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Zip написал(а):
Я плакал! Разница в 5 мм! Это вам не дом стоить! тут немного допуски и посадки другие! Доработать напильником!
Пока придётся плакать, более походящего ничего нет. Будем ждать, Mann пишет, что фильтр в производстве. Сейчас. либо ставить оригинал, либо неоригинал от JapanParts FAA-SZ07 ( он же Ashika 21-SZ-Z07).
Oleg_Z
24 Ноябрь 2006
87
Набережные Челны
ВАЗ 21312 (Нива-крокодил, 2003), SGVN 5d 2.0 МКПП black (2007)
Угольный фильтр, конечно, лучше! Я на Ниве всегда такой использую. Вот вчера вынул наш родной (у меня еще совсем чистый и новый, положил на него угольный фильтр от Нивы (он очень тонкий, но узкий, пришлось положить два рядом) и поставил на место. Все отлично вошло. Думаю, от любой нашемарки можно угольный так использовать. Родной таким образом можно намного дольше не менять, а менять сверху угольную прокладку. Кстати в инструкции к угольному фильтру сказано, что его можно восстанавливать нагревая высокой температурой (при 50градусах - 30-60 минут, 100градусах - 5 минут)
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Скорость потока воздуха не изменилась из воздухововодов? Фильтрующий элемент стал же толще гораздо.
irmaks
13 Февраль 2007
89
Как я знаю, угольный фильтр убивает только запахи, в условиях Москвы работает максимум месяц, а пыль как раз собирается в бумажной гармошке. Так что ставьте, не ставьте угольную прокладку от пыли это не поможет.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Замена штатного салонного фильтра на угольный салонный фильтр Knecht LAK63 (отчёт).
Прошло три месяца со дня приобретения автомобиля и стало очень заметным появление пыли в салоне. Это с учётом того, что с открытыми окнами никогда не езжу, но пыль с панели начал вытирать чуть-ли не каждый день. Я даже засомневался - установлен ли у меня салонник. Вскрытие показало, что да - установлен, но если кто видел этот штатный пылевой фильтр, согласится, что сама гофра этого фильтра напоминает по толщине туалетную бумагу (может конечно утрированно), но гофра очень тонкая. Прошло три месяца , а фильтр уже весь забился и пыль начала лететь в салон.
фото 1 (штатный фильтр).
Поскольку я ранее уже писал, что размеры штатного фильтра 270х195х22, был подобран наиболее близкий по размерам фильтр из угольных. Сразу скажу, что цель была - не сэкономить на приобретении неоригинального фильтра, а найти наиболее эффективный, с точки зрения фильтрации, угольный фильтр. Итак им оказался фильтр Knecht LAK63 с размерами 282х205х30.
фото 2. (Фильтр Knecht LAK63).
Выяснилось, хотя ZIP и "плакал", говоря о допусках и посадках, но по высоте и ширине новый фильтр абсолютно спокойно входит в посадочное место. А убрать необходимо 12 мм по длине.
фото 3. (сравнение оригинального и "чужеродного" фильтров).
Если посмотреть на фото 3, то видно , чтобы убрать эти 12 мм, необходимо срезать уступы мм по 6 , находяшиеся с боков. Что и было сделано: фото 4 .
После чего , хотя высота фильтров казалось бы отличается ( фото 5 ), чужеродный имплантант был успешно установлен в штатное посадочное место ( фото 6 ).
Всё делалось на скорую руку обычными ножницами и возможно получилось не очень эстетично, но зато практично - фильтр со всех сторон встал очень плотно, пыль не летит, да и запахов стало поменьше с улицы. Цена вопроса 500 р. и 15 минут времени.
Реакции: 20 человек
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
Замечу что на родном фильтре стрелка вверх (направление потока)
а на неродном угольном вниз ( так и установлен ).
Не влияет ?
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Не влияет ?
На родном стрелкой вверх (UP) указана сторона которой фильтр нужно устанавливать к верху, при снятии мусор был сверху фильтра, т.е. воздушный поток сверху вниз. На неродном стрелкой показано направление воздушного потока, т.е. - всё правильно.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Oleg SPb написал(а):
в exist предлагают Фильтр воздушный 13780 77E00 это что за фильтр?
Это воздушный фильтр (не салонный) от "старой" Гранд Витары до 2005 года, он прямоугольный, а на Новой ГВ - со скошенным углом. В экзисте ошибка.
Номер "нашего" воздушного фильтра - 13780-65J00.
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
Ответ: как заменить салонный фильтр
Сегодня ,открыла бардачек и Выпучил гл ,а от туда вылетели перья,много перьев.Визуальный осмотр подкапотного пространства не дал результатов,тело не нашлаЧешу репу. Что делать то? И как они туда попали?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Дык, что делать, ждать весны когда птицы вернуться обратно.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Краткий алгоритм снятия-установки салонного фильтра:
1. Открыть бардак
2. Справа у него есть пластмассовый цилиндр - амортизатор. Нада потянуть за его основание (в месте соединения с бардаком) вправо - он отщелкнется.
3. Потянуть сам бардак на себя и вниз, вдоль оси ящика
4. После снятия за ним обнаружится светленькая крышка на защелках по бокам. Снять ее, внутри и будет фильтр, который можно достать просто потянув на себя без резких движений - иначе содержимое окажется в салоне :)
Сборку производить в обратной последовательности.
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
Эти не вернутся,эти- наши,московские птицы. По мнению ДПСника,перья голубиные,он потом все бубнил себе под нос,и черт же меня дернул спросить у вас осагу.
1. Открыть бардак
Спасибо большое,сейчас пойду поковыряюсь!
