Треск из под капота
Юрок
11 Март 2008
221
Вот и минуса начались
к утру темпер за -20 опускается :(
Машинка заводится с пол пинка ,но из под капота после заводки раздаётся треск ,как будто вентилятор за штото цепляетЧешу репу.
Через секунд 3-5 пропадает ,пока добегаешь до двигла уже поздно
И ещё про вискомуфту ,она же не должна по холоду крутить вентилятор ?
Ответ: Треск из под капота
Вроде АБС при запуске двигателя "взводится" - как раз трещит пару секунд.
На холодном двигателе вентилятор тоже крутится, просто не так сильно как на горячем.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
если это абс, можно нажать при запуске на тормоз.
по логике, должно чувствоваться толчки.
а вентилятор, если б цеплял, то цеплял бы всегда, а на тока по холоду.
Юрок
11 Март 2008
221
Вентилятор застопорил ,скрежет остался
абска тоже не при делах Чешу репу.
Попробую смазать ремешки канифолью ,хотя звук не похож на свист
g r e e n
655
сдается мне это у вас втягивающее не уходит, смазка видать от холода загустела сильно вот и не успевает.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Особо машинку не потрошите, всё связано с морозом...поставьте в тёплый бокс на сутки и посмотрите потом, скорее всего смазка не соотвествует или ремень дубеет на морозеДжиппинг!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
гидрачь это от холода верещит, у меня тоже сегодня при -31 трещал секунд 15 пока его отпустило
точно гидрачь - так как звук от покачивания рулём ощутимо менялся.
Юрок
11 Март 2008
221
А у нас лето началось ,ночью +2 :thumbsup:
Треск пропал
Изыскания продолжу когда опять минус начнётся
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
:D Да не заморачивайтесь, всё путём.
