Кто сталкивался с такой проблемой и как решал???
При пуске холодного движка начинается дребезжащий звук (предположительно в районе коробки. У маня АКПП)
Звук появляется не сразу а когда обороты падают к 1000, при дальнейшем падении звук пропадает.
При последующих пусках, если уже покатался и останавливался на продолжительное время (и даже стрелка температуры падала в левое положение), прогревается нормально без дребезга!!!
Проблема зафиксирована (возможно была и раньше, но внимания не обращал) после несколько мистического случая: купил машину (проверил все жидкости на сервисе, диагноз все в норме) - проехал три тысячи миль - в неизвестном направлении ушло масло из коробки (проверял на сервисе, сальники нормальные, ни в раздатку, ни в движок масло не уходило) - т.к. были финансовые затруднения решил до их решения просто подлить масла в коробку (кастрол для коробок передач) , влезло 1,5 литра, и вот уже 2 тыс. миль уровень масла стоит и не шевелится!!!
Подскажите, как избавится от дребезга и к чему он может привести???Чешу репу.
