Скрежет тормозов
CrazyAngel
19 Май 2007
71
Suzuki Gand Vitara 2005 5D 2.0L A/T
В общем появился сильный скрежет тормозов, вроде заднее правое колесо. При легком торможении свист. При экстренных торможения, не всегда, появляется ужасный скрежет, все аж оборачиваются. Пробывал зажать ручник и немного подгозовать, звук такой же. На ТО колодки проверили, там еще 60%. Что может быть? Вот думаю сменить колодки. И будет ли смысл подтянуть ручник, т.к. он уже практически не держит.
Miayavi
28 Январь 2008
St.Petersburg
SNGV 2007
Ответ: Скрежит тормозов
была такая же фигня. инженеры говорят беда оригинальных колодок... покатался еще пару тысяч и сменил. на новых пробег 10000 опять начинают гудеть.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Скрежет тормозов
ТО было до появления писка или после? Сам в колесо смотрел, сколько колодок осталось? Там видно если фонариком посветить!
CrazyAngel
19 Май 2007
71
ТО было после появления. Да там вроде нормально осталось, как они и говорили. Даже в катана сервис приезжал, сказали что грязь, колодки нормальные. Почистили, но толку мало.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Инженеры "твои" х.....ю говорят. Езжу на оригинальных 30 000 и еще на 15 000 хватит и никаких посторонних звуков нет !!!!!!!!!
Если барабаны, то нужно повнимательнее внутри посмотреть. Может че нить открутилось и т.д.
CrazyAngel
19 Май 2007
71
Ну тогда на выходных буду смотреть чего там, проездил на задних колодках уже 65 000 передние менял 3-4 раза.
donalberto
25 Июнь 2008
Поделитесь потом ? У меня такая же ерунда и именно после ТО началось, причем с одной стороны только
CrazyAngel
19 Май 2007
71
В общем ездил вчера в катану. Сказали что колодок еще больше 50% менять не надо. Не могли понять в чем дело, провели диагностику тормозной системы. Попросил подтянуть ручник. Они немного еще раздвинули колодки и вот сейчас все нормально, и тормозить стала нормально. Видно просто колодка съехала.
Добавлено через 6 минут
снять барабан, почистиь все внутри
Чистка не помогала...
0Zelen0
6 Апрель 2009
Suzuki Grand Vitara New, 2006, 2л, АКПП, 90000км
Собственно похожая проблема. Во время трогания, т.е. когда потихоньку отжимать тормоз от упора, начинается какойто скрежет-треск. То же происходит и во время полной остановки, когда педаль тормоза уже возле упора и нажимается плавно. Колодки и барабаны нормальные.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Тож самоеРыдаю!
Осенью разбарал чистил но дело не в пыли.По всей видимости какаято проблема с авторазводчиком колодок.Это такая трубка а внее вкручен шток с обратной резьбой по мере износа колодок он сам раскручивается за счет шестеренки и раздвигает колодки тоесть уменьшает спободный ход колодок.
Этот шток закоксовался пылью от колодок и поэтому не крутился.Почистил все стало ок.
Вот на днях опять начялась это байда со страшным скрежетом ведать опять нуна разбирать , чистить и смазывать:(
