Нас обоих колотило от страха.
motoro
11 Июль 2008
94
планета земля
Всем привет.
Накрутили мы со свифтом 2400 км в далёкие страны. В дороге пару раз случалось, что при малом газу, там где раньше моторчик справлялся и не "жаловался" вдруг резко падала мощность. Например вход в поворот в горку после кольца на второй передаче. Или разгон с места. вдруг нет мощности а потом как прыгнет, как все сузуки, и снова летит. И из под капота раздавался звук как будто по чугунной ванне водят куском трубы. Гр-р-р-р-у-у-у-у-жу--у-у-у-дуу-у-у.
ВОт что это? Мне сказали что может накрывается тазом бензонасос.
Но дольше хуже, вчера или позавчера , вечером часов в 18 я выезжал на главную улицу, передо мной ещё 2 машины. Выехали мы, едем в горку. Первый тормозит и показывает, что будет парковаться.... паркуется, машина передо мной и я остановились и ждём. Дистанция между нами метров 10. Вдруг ссзади свет фар и визг. На этой улице разрешено только 50. но там ездят и 250. потому полиция часто там стоит. Судя по визгу, там было более чем 50. Ну я и вдавил в пол газ. тахометр на 8000 оборотов(стрелука до упора) и прыгнул вперёд на эти 10 метров, чтобы шумахеру хренову дать место на посадку и резко затормозил, чтобы не поцелвоать переднего. сижу, руки в руль впились, сердце стучит, и машинку колотит.... аж прыгает вся...руль вырывается... ды-ды-ды-ды-ды-ды-... попробовал тронуться, нифига... глохнет сразу... как то вырулил на обочину... как раз уже и тот что передомной отъехал и шумахер ссзади вроде тоже начал ехать... стою на обочине... а свифта колотит как в лихорадке.. ды ды ды...
выключил мотор.. подождал пока сердце усопокоится... завёл , опять ды ды ды... ощущение как будто кто-то по машине сваезабивающим агрегатом лупит. Еле тронулся.. мощности никакой...решил поездить на малых оборотах.... еле проехал до кольца.... там меня ещё и подрезали.... думаю ну что за день то такой(((....
выехал скольца стал на обочине.... ды ды ды ды...
думаю... так или забилось что-то или вообще моторслетел с катушек....дай думаю погазую.... начал до 3000.... еле набирает мощность. потом до 5000....до 8000.... слышу что захлёбывается , рывками набирает, не справляется.... плавно понабирал обороты... через минут 5-6 мотор снова стал нормально работать... холостые упали до 0,5 и машинуперестало колотить. второй день езжу, летает как ракета, динамика прелесть, может бы и хотелось по спокойнее машинку))))
Что это было??? Бензонасос??? Свечи??? Актюатор, или как там его??7 Карбюратор??? Перелил бензин? Перекрутил мотор??? Забилось что-то???
PS .через полчаса после этой истории я наконец добрался до метрапроведения концерта.. это в километре. там обсуждали что слышали сильное торможение.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Нас обоих колотило от страха.
Обычно начинается все со свечей. попробуй проверить или поменять. а дальше по цепочке - форсунки, лямбда, бензонасос (прекрасно подходит от 10-ки). но судя по симптомам, троило у тебя знатно, так что, свечи в первую очередь...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
тогда уж после свечей положено трамблер и провода смотреть, а топливную часть в последнюю очередь
motoro
11 Июль 2008
94
планета земля
да скорее двоило.... потому как свифт с 3-х цилиндровым движком....
оки, пробую поменять свечи, потом провода....
Йакреведко
парочка креветок
24 Сентябрь 2007
504
117
Щелково, МО
Swift, 2007 г., 4х4, красный металик, механика
ну тогда до кучи еще стоит снять крышку трамблера и осмотреть на распределитель (бегунок) зажигания, да и перевернуть крышку трамблера и осмотреть электроды - может подплавились...
motoro
11 Июль 2008
94
планета земля
ближе к концу недели... сегодня день ушел на переобувку...на перёд pneumant 165, сзади sakura 165 + 4 ориг диска на свифт. летнюю резину за 8 евро сдал на хранение)
Йакреведко
парочка креветок
24 Сентябрь 2007
504
117
Щелково, МО
зимой крайне не рекомендуется ставить разную резину на разные оси.
Rgt
3 Февраль 2008
154
В свете названия темы - внушаИть!
А от себя добавлю, что на одну ось просто запрещено правилами.
Правда я не в курсе, как это соотносится с ездой на "докатке", а часок времени на "подумать об этом" у меня прошлой зимой был, когда по собственной глупости пришлось ковылять до шиномонтажа с докаткой на правом переднем.
motoro
11 Июль 2008
94
планета земля
да знаю, это скорее финансовая причина, хотя полевропы так ездит, полиция пока лояльна
Ваня_гродно
6 Март 2008
Гродно Беларусь
Это если машина полноноприводная то колеса должны быть одинаковые по размерности. а если монопривод то там неважно, главное чтоб зимнЯя не ниже 5мм. износ был а то она уже с 4.6мм. летней становится .
а колотило машину точно по зажиганиию с больших оборотов опережение не так установилось и трясло.
Йакреведко
парочка креветок
24 Сентябрь 2007
504
117
Щелково, МО
машин с постоянным полным приводом не так уж и много на дорогах. это так, к слову. и подвеску авто настраивают при одинковых колесах на всех осях.
Если более цепкие колеса будут стоять на задней оси, то машина будет с недостаточной поворачиваемостью, она будет неохотно входить в поворот. Если более цепкие колеса будут стоять на передней оси, то машина будет обладать более избыточной поворачиваемостью, иметь склонность к заносам. Все это относится к экстремальным режимам вождения -например "лосиный тест". Если ездить неспеша, то разницы не почувствуете.
motoro
11 Июль 2008
94
планета земля
летняя дубеет зимой))) а зимняя остаётся мягкой)))
до сегодня я ездил на летней, поскольку все дороги убираются то это разрешено. но на горных и лесных участках разрешено только на зимней иначе штраф 80 - 200 евро. если нет зимней то показаны объезды по более безопасным зимой маршрутам.
хм....
svask
26 Февраль 2007
По описанию похоже на отказ работы одного цилиндра, а это свечи или утечка с проводов
To ДИМОН373
Вечером в темноте заведите холодную машину, откройте капот и посмотрите, если где-то огни Святого Эльма жужжат, то провода менять.
motoro
11 Июль 2008
94
планета земля
о!!! идея отличная.. так и сделаю. Как раз ночь)))
но ваши описания больше похожи наописание второй проблемы... а вот первая.... ???
откуда звук?
