Стук при пуске двигателя
mtbm
26 Декабрь 2007
114
При пуске двигателя в момент отработки стартера и подхватывании двигателя раздается глухой стук (удар). Происходит это не всегда, а примерно через раз, через два...
Ездил в СИМ на Варшавке, при мастере-приемщике завелся нормально - стали проверять крепление двигателя, как из предположительных неисправностей - но ничего не нашли...
Температура двигателя не влияет - случалось и при разогретом двигателе...
Может кто сталкивался с подобным...помогите дельным советом...
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Ответ: Стук при пуске двигателя
Обратите внимание на венец маховика и стартер...возможно выкрашен или изношен зуб.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Как найдёте причину, отпишитесь в тему......
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Незатянутый шкиф ГРМ=съеденая шпонка на валу=свободный ход=несовпадение тактов КВ и вала газораспределения.(у меня было так)
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
ПОХОЖЕ И У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ!
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧЕМ ЭТО ЧЕРЕВАТО?
пробег весго 18 тыШ!
посоветуйте ! может другая причина есть?
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Да по описанию mtbm, может быть сотня причин...надо смотреть в живую.....
Не паникуйте, при таком пробеге не может быть такой набор косяков, наверняка всё намного проще.........
