Двиг тупит после 4000 оборотов-фазораспределение?
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
До 4000 двиг работает отлично. Запуск -14 с пол тыка. Обороты держит ровно. При трогании педаль в пол-отличный старт 6000 переход на вторую резво до 4000-4500 и тупит. Еле-ели до 5000 и начинаются вжики. На четверть отпускаю педаль - едет ровненько потихоньку разгоняется и переключается на третью. Катися нормально. Добавляю газу-тупит и стреляет глушак. На старой машине так тупил - когда ГРМ проскочил на один зуб при облединении- здесь цепь. Стрелял глушак при сворачивании трамблёра. Сдесь трамблёра нет. что делать? Забились Форсунки и нехватает топлива тоесть беднеет смесь- так почему вспышки в глушителе?.Говорят меняй свечи-но ведь холодный запуск в пол тыка..
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Ответ: Двиг тупит после 4000 оборотов-фазораспределение?
Анатолич, ты уж прости, но я не понимаю, зачем постоянно выкручивать движок выше 3000 оборотов?
Можно ведь неплохо разгоняться и не превышая эту цифру, при этом ресурс моторчика будет поболее;)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Были такие симптомы (М13А. 94 л.с.)
Вылечилось заменой свечей (для профилактики)
Промывкой форсунок!!! главное.
И был найден обломанный хвостик воздуховода датчика холостого хода. Вылечен и поставлен на место
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...стреляет глушак. ..
Так там же катализатор!? В нём все точно сгорает, если что в цилиндрах не сгорело - там же под 1000 температура :( При этом катализатор раскаляется и воняет. У меня когда одна свечка накрылась - так и было ( в смысле воняло горелым из под капота, но высокие нормально держало). На этих "электронных" машинках действительно надо с электричества начинать диагностику.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Да потому что на затяжные подъёмы будеш спотыкатся через скачки в автомате и тупо упираться как в стенку(Седанкинский, Баляевский, Авангард-красоты и т.д.). Поэтому и не сразу заметил, пока нагрузку не принял.А на равнинной части и на коротких подъёмах никаких проблем. Или посоветуеш купить крылья и перелетать затяжные подъёмы?.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Мож из-за того, что резина "не родной" размерности стоит?... Я родную поставил, так машинка летать стала.. Жена поездила - говорит, что не замечаешь, как набирается 70 км/ч.. на старой "не родной" бегала с натугой..
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Исключено. Я на этой резине прошлую зиму отбегал и в этом году уже месяц. Ещё две недели назад на всех этих же подъёмах бодро переключалась на третью, и не чихала. Нутром чую что либо впрыск либо поджиг не вовремя. Начну с того что с пенсии свечки поменяю IK16-иридиевые-около2000р. комплект. Ну а пока не гружу. Может кто чтто конкретное по фазе впрыска, зажигания или влиянию лямбды на количество смеси напишет? СПАСИБО. ЖДУ.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Да потому что на затяжные подъёмы будешь спотыкатся через скачки в автомате и тупо упираться как в стенку(Седанкинский, Баляевский, Авангард-красоты и т.д.). Поэтому и не сразу заметил, пока нагрузку не принял.А на равнинной части и на коротких подъёмах никаких проблем. Или посоветуеш купить крылья и перелетать затяжные подъёмы?.
Я не буду давать тебе такие же творческие советы.
Скорее всего от того, что не знаком еще с красотами таких мест как "(Седанкинский, Баляевский, Авангард-красоты и т.д.)."
Но!
Вагончик мой, вместе со мной, иногда совершает пробеги по" Транскавказской Автомагистрали" (бывшая Военно-Осетинская дорога, кстати).. а перепады высоты там сказываются вполне ощутимыми симптомами, почти сравнимыми с авиаперелетами..
Дорожное покрытие на этой высокогорной трассе последнее время поддерживают в таком состоянии, что туристы со всей страны откровенно завидуют идеально ровному асфальту. Так вот, зимой там по-любому бывают и гололед и снежные торосы, которые еще не успели убрать "дорожники", ну а Вагон спокойно так, вполне даже бодренько понимается.. При этом моторчик я почти никогда не выкручиваю и редкая Нива-Шевролет обходит меня... да, приходится переключаться иногда вручную и на 2 ..
Так что, при первой малейшей возникшей у меня мысли о крыльях; если бы я сам парился на таких затяжных подъемах и виражах, я-то уж давно продал бы этот транспорт, Анатолич.
С уважением!;)
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
МАШИНИСТУ. Спасибо за сочувствие, но суть не в том что можно ездить, а в том что двиг стал хуже работать. Стало сложнее удержаться в общем плотном потоке. А 6000 я писал для того чтобы было понятно, что первую нагрузку после спокойной работы он берёт хорошо, а вот секунд через пять начинает захлёбываться -работать с перебоями на 3500 в добавок ещё и глушак стреляет. И всё это практически в центральной части города. Воздушный фильтр воздуховода чистый . Не могу понять работу фильтра со шлангами и разъёмами расположенного перед лобовым стеклом чуть выше автомата. Может в нём причина. На старых карбюраторах похожее наблюдалось если не успевала пополнятся бензином поплавковая камера.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
все-таки скорее всего форсунки.я писал уже.
а было так, трогаешься и разгоняешься нормально, плавно, а стоит сделать резкое нажатие на газ, или пойти в затяжной разгон машина запиралась и начинал "стрелять" глушак.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
... Не могу понять работу фильтра со шлангами и разъёмами расположенного перед лобовым стеклом чуть выше автомата. Может в нём причина...
Кстати да: была тема про негерметичность шлангов в этом агрегате - это, вроде, конденсатор паров бензина. Кажется там похожие симптомы описывались.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Сегодня купил свечи. В трёх магазинах небыло - поехал в "Сузуки"- есть.SK16PR-A11-3356 - по 560р. за штуку. Дорого но взял. Иридиевый анод и платиновая наплавка на катоде. Проблема сразу же ушла. Позже разговорился с механником - спрашиваю- на сколько хватит. Ответ: на японском бензине надолго, а на нашем тыс через 15-20 такими же будут как и те что вынул- чёрными забитыми копотью. Порекомендовал в следующий раз покупать подешевле. Так оно и выходит- с января(покупка) я 15000км наездил и NGK IK16 здохли.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
А как у нас отличить Японский бенз от нашего?Чешу репу.
У нас кажись везде наш... (для местных - самый фиговый - на заправке за ТЭЦ2, машинка на ем работает с "надрывом")
Перед зимой свои свечки снимал на чистку, не закопченые, но с красным налетом.. У кого не спрашивал - у всех такая фигня..
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Да. Ксожалению везде наш но разного качества. На Нейбута вообще заправку закрыли. у них в начале октября ну очень плохой 95 был.Похоже что именно их бензин загубил мои свечи. А вот на баляйке вродебы ничего.
А японский, по слухам, только у таможенников. Они с привезённых машин сливают. С их складов машины с сухим баком выкатывают.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
нет, ты не прав, просто грузят машины на пароход с почти пустым баком, я много раз досматривал вместе с таможней машины, все пустые идут. Хватает только до заправки.
у меня возник вопрос к спецам, на второй передаче в диапазоне от 4000 до 5000 оборотов машина начинает ощутимо дергаться, дальше нормально набирает обороты до 7500. Что может быть Движок или автомат?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Это, видимо, от таможни зависит. У меня через финку шла - больше пол-бака японского было. Хотя по идее, перед перевозкой должны действительно сливать, чисто по ТБ.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
..на второй передаче в диапазоне от 4000 до 5000 оборотов машина начинает ощутимо дергаться, дальше нормально набирает обороты до 7500. Что может быть Движок или автомат?
Ответ дилетанта - автомат хочет переключиться на третью, а не получается...:D
Без шуток - у меня в этом диапазоне при "педали в пол" как раз автомат переключается на третью (а потом спустя полсекунды - на четвертую)
Раскручивать движок до 7500 - это уже страшновато...
Цитирую преподавателя, который читал у нас курс "Эксплуатация судовых дизелей": "Ничто так не губит двигатель, как неоправданно завышенная мощность"
Думаю, что данную фразу можно распрастранить на ЛЮБОЙ двигатель...
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ребята, читаю вас и диву даюсь. Может, я и не прав, но для меня 4500 - это уже экстремальные обороты, обычно не выше 3000-4000, рабочие 2000-2500. Все равно выше 4000 ощутимой прибавки мощи уже нет. Зачем на до 7500 крутить?
А кто-нибудь знает, какая моментная кривая на К10А?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Вот, нашел на drom.ru
Марка двигателя K10A
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 70 (51) / 7000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 9.7 (95) / 4500
То есть в горку и при разгоне выше 4500 крутить точно смысла нет.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Писал почти о том же, в самом начале:(
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Парни! Поверте моему опыту. В горку при разгоне выше 4500 крутить нужно если легко крутится (но не долго и не выше6500)для того , чтобы перейдя на передачу выше именно на этих 4500(мах крут момент) и удержатся и не соскочить обратно в низ.
Ну а вообще-то автомат у СОЛЬКИ уникальный.Он и при 1600 переключается на повышенную на ровной дороге, и на подъём в 30 градусов пойдет на 1-й передаче но 1600 со ск.5км.час. Только за таким водилой пробка в минуту соберётся в 1000 авто и все его костерить будут за то что сбил скорость общего потока, поскольку объехать его у нас негде, а если и объедеш то чтоб опять на 50 км в час выйти погазовать прийдётся. из-за таких и бензин лишний горит, а это уже бьёт по карману всех.
