Как остановить одометр?
Launcher
12 Июнь 2007
133
Днепропетровск
NSGV 2.7 AT black/beige
Люди, помогите советом!!
Сижу дома, воскресенье, звонит начальник и требует завтра (т.е. по времени уже сегодня) срочно ехать в далёкую командировку!
До планового ТО осталось 1400км, а проеду я все 3000!
Слёт с гарантии однозначный!
Подскажите, есть ли способ остановить одометр на NSGV?
(моральный аспект данного действия осознаю, не нужно эскапад в этой сфере, просто очень не хочется потерять гарантию!!!)
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Ответ: Как остановить одометр?
А там, куда поедите, ТО низзя пройти?
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
2,123
проще договориться со свим дилером о перепробеге и о ТО после командировки, определенный перепробег допустим.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Ехать спокойно , после пройти .
Zlodey
26 Декабрь 2006
235
Новый Уренгой
В тюмени официалы говорили +2000км нормальный перепробег. А в Казани официалы говорят что им вообще по барабану какой перепробег - приходи и проходи ТО. Удачи!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Перебег до 2000 не слет !!!!
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
Было такое дело в тюмени, на ТО 15 приехал с 18 тыч ничего не сказали. Правда у них в то время запись на ТО на две недели вперед, может поэтому и молчали. Да и кто от денег отказывается будет, у них львиная доля клиентов северяни(ХМАО, ЯНАО) для них уложится в плюс минус 500 км не реально, будут упираться рогами значит потеряют север. Если слет с гаранти неизбежный то машину можно и в другом городе подешевле купить.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Читайте сервисную книжку, перепробег 2000км допустим.
И кстати без вискарика!!
Launcher
12 Июнь 2007
133
Днепропетровск
Спасибо всем откликнувшимся!
В Украине оф.дилер разрешает перепробег только 500км (смотрел книжку).
Конечно, я буду в городах, где есть оф. СТО, но, к сожалению, у меня будет очень плотный график, и уделить пару часов для ТО не смогу.
Сегодня проехал 480км. До ТО осталось 920км.
Очень жду конструктивных предложений.......
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ну как обычно, каждый суслик агроном :D:D:D:D,
конструктивно отключи спидометр, где датчик посмотри по мануалу, у вас вроде штрафы за превышение не большие!!!!!!;)
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Я думаю, что без данных датчика скорости, блок управления будет неккоректно работать. Если вообще будет.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Пройди ТО с недопробегом, или так тоже не интересно?
ИМХО проблема надумана!
Zlodey
26 Декабрь 2006
235
Новый Уренгой
Некий НИКТО
2 Март 2008
94
в жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжзадницу такую работу на которой я на своей машине должен запуливать по 3 тысячи км в неделю... Показываю
PapaMaksa
Забанен. Флудераст.
7 Май 2008
490
148
Москва, Кунцево
я от баша так не валяюсь пацталом, как от ветки "СГВН" :D :D :D
последнее предупреждение за флуд! далее будет бан. Надоело
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
надо снять датчик скорости или отсоединить, наверно где то в раздатке на выходе висит.
если автомат коробка - могут быть проблемы.
Чек загорится точно, но как подсоединишь обратно - через некоторое время потухнет.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Откуда такая уверенность? Личный опыт или так, ветром надуло?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
опыт, применительно к джимнику.
принцип спидометра тот же, значит и датчик такой же.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Согласен!!! Хотя, фсё зависит от ЗП Баксы-бакс :D
Launcher
12 Июнь 2007
133
Днепропетровск
Да нивапрос! Был бы. См. вводные данные: ночь с вскр. на пон., утром в дорогу
Launcher
12 Июнь 2007
133
Днепропетровск
Ну и память!
СПАСИБО ОГРОМЕННЕЙШЕЕ!!!Браво! Ай
"Предохранитель питания контроллера АБС (который в салоне)" - имеется ввиду предохранитель, который в блоке предохранителей (No. 30 10A ABS/ESP ABS control module) или контроллер АБС стоит в салоне, а у него свой предохранитель рядом?
Will
8 Январь 2008
99
СГВН 2л.МКПП 2007
Часто сигнал на одометр и спидометр береться с переднего левого датчика АБС. Попробуй отстегнуть сам датчик от разъема...
В любом случае, (только датчик или предохранитель) получишь кучку лампочек на панели приборов...
АБС - само собой...
ЕСП - как и АБС, работает от тех же датчиков...
Раздатка - коробка - если машина с ЕСП то там же будет...(при предохранителе точно)
Чек движка, видимо тоже привязан к показаниям одометра - спидометра, т. к. расход тоже исчезнет...
Примерно так.... зимой бехз АБС и ЕСП да на трассе - оно те надо????
Я конечно не сервисмен.... так копался раньше с более старыми системами под интерес :)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Раз пошла такая техническая дискуссия, то могу преплотожить что обесточивая питания блока АБС можем не достигнуть результата? почему? Данныем могут дублироваться напрямую на комбинацию приборов.
Во всяком случае обратный результат может иметь место быть!
В коды неисправности запишется или падения напряжения блока или же недостоверность сигнала с датчика. Все легко читается и при прохождении ТО могут быть вопросы.
поэтому проще все же вискарик или пройти до!
Will
8 Январь 2008
99
СГВН 2л.МКПП 2007
Раз пошла такая техническая дискуссия, то могу преплотожить что обесточивая питания блока АБС можем не достигнуть результата? почему? Данныем могут дублироваться напрямую на комбинацию приборов......
Согласен... может писаться в чипы ключа, щитка приборов и в сам блок возможно. :D
Но уровень машины не тот наверно...
А вобщем, это вопрос конечно, проще заранее решить со станцией.
Launcher
12 Июнь 2007
133
Днепропетровск
Друзья, всем спасибо!
Проблема решилась.
Нашлись знакомые, которые замолвили словечко дилеру.
Перепробег 1500км вместо разрешенных 500.
Тему можно закрывать.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Ну вот!Народ уже пол- машины разобрал!:hilarious:
Самый конструктив в теме всё же про вискарь!:thumbsup:
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
да, я сразу говорил!
Просто а что еше обсуждать? новая машина, что тут ломаться? Это не форум мерседеса из серии на какой разборке дешевле колодки купить бу
Lunatic295
31 Май 2013
Toyota Prius
