Пружинит педаль тормоза и плохо включается передняя скорость
BasiL_Sher
24 Ноябрь 2008
МО
День всем добрый.
Jimny - 2007 года, пробег почти 60 тыс.
стала очень сильно пружинить педаль тормоза - похоже не АБС, причем не важно от покрытия - абсолютно сухо, мокро и т.д., может начать пружить даже когда на скорости плавна тормозишь..
Что может быть???
И еще, когда долго ездишь по городу (постоянно переключая скорости в пробках), через какое-то время первая скорость включается с очень большим усилием. Остальные - нормально включаются...
Что может быть?? и что делать?
Ответ: Пружинит педаль тормоза и плохо включается передняя скорость
А не мог тупо резиновый коврик под педали забиться?
BasiL_Sher
24 Ноябрь 2008
МО
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Что значит "пружинит" педаль? Бъёт как АБСка что ли? Или именно как будто пружину под неё поставили? Тогда может быть воздух в системе. По поводу скорости. А педаль сцепления как?
BasiL_Sher
24 Ноябрь 2008
МО
Именно "пружинит" - как будто пружина там, причем не всегда...
Сцепление - трудно сказать, вроде в норме ???, НО может поэтому первая скорость плохо и включается????
BasiL_Sher
24 Ноябрь 2008
МО
я тут по поиску (не только suzuki) прошелся сегодня:
если первая скорость плохо включается- первый признак того, что сцепление менять!!!! ужас! - не ужели это так?? и как быть? - это гарантия или нет?
понятное дело, что раньше времени паниковать нельзя, но как факт.... :-(
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Мне кажется у вас происходит недовыжим .
При долгой езде корзина и диск нагреваются,расширяются и т.д.
Поэтому первая начинает включатся с трудом.
У меня причина недовыжима была обнаружена в педалном узле,под рулевой колонкой.
При нажатии на педаль сцепления рубашка тросика сцепления, отгинала планку,которая должна быть не подвижной.
Из за этого поисходил недовыжим.
Я просверлил сквозное отверстие в моторный отсек и прикрепил планку.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
По тормозам - для начала прокачайте тормоза как следует. Если "пружина" не исчезнет - смотреть нужно будет глубже
Юрок
11 Март 2008
221
Первая на ходу включается тоже трудно
При полной остановке нормально
На старой машине (subaru leone) было тоже самое ;)
Помоему так и должно быть
BasiL_Sher
24 Ноябрь 2008
МО
На ходу - оно вроде логично было бы, а так - при периодически плохо включается после полной остановки.
В субботу еду на ТО-60 тыс, посмотрим чего скажут :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
думаю сделают регулировку тросика сцепления.
но после тыщ 3-4 опять всё вернётся.
