всем у кого стучит спереди
Avice NSGV
21 Июнь 2006
81
После длительных обсуждений и заверений в Автодине "что так оно и должно быть" сел и поехал с одним очень хорошим человеком на его СГВН - у него ничего не стучало, что собственно и надо было доказать, ну не работает так подвеска, как нам пытаются говорить - не работает!
После чего вместе поехали в Редеги, где мне сразу же приговорили левую втулку стабилизатора. Менеджер на приёмке, когда прокатился, сразу же почувствовал глухой звук, который появляется при проезде мелких неровностей, когда подвеска начинает работать мелким ходом и быстро. В среду поеду менять, противно одно, что это не попадает под гарантию, хотя и стоит копейки.
Как поменяю - сразу сообщу о результате.
p.s. Искренне надеюсь, что это первая и последняя детская проблема в этом отличном автомобильчике.
Avice NSGV
21 Июнь 2006
81
поменял
стук _заметно_ уменьшился. сейчас подвеска работает более-менее нормально, хотя я, видимо, придираюсь ;)
так что, если есть желание убрать проблему - замена втулки стабилизатора (левой/правой) у кого что стучит, решит порблему.
в редеги с работой стоило около 980 рублей.
Archi
31 Май 2006
Re:Увы, это не окончательное решение проблемы.
покатаетесь, поймете. у меня замена двух втулок ощутимого эффекта не дала. возможно потому что заменили на такие же сузучьи. то есть такие же дрянные, как и были. согласен, что так подвеска работать не должна. но усилиями иппонских анжинеров она именно так работет. придется копать глубже. или забить? чешу репу.
Avice NSGV
21 Июнь 2006
81
Re: Re:Увы, это не окончательное решение проблемы.
Мне кажется проще забить. Посадил другого человека, он говорит, что всё нормально, не стучит.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
я за 5000 к "бух-бух-бух" привык. сплю!
ездил к знакомому на станцию на проверку ходовой на стенде (к диллеру бестоляк - он не заинтересован). все в подвеске ок. так что можно списать на особенность конструкции. ну уж если че там скрытое то и есть, то на наш век хватит смех
Archi
31 Май 2006
:wideyed: А мысли есть как эту "особенность" убрать? Тут на форуме мелькнуло: некто купил Джимника, стучала рейка.Набил смазки, вроде шрусовой. Стучать престало. У меня было подозрение, что стучит рулевое, тряс я его, тряс, вертел, дергал, но вручную стука не добился. Зато добился нечто похожего, когда начал дергать привода.\полуоси\. С таким сталкиваюсь вообще впервые!!! В общем пока жду, пока эта "особенность" окончательно наружу не вылезет....А там будем посмотреть...
С увж А.М.
Zip написал(а):
имхо это особенность рейки рулевой
Avice NSGV
21 Июнь 2006
81
Zip написал(а):
я говорю про новые машины-а не про те что летают над ямапми и трамвайными путями )
У меня с новья бумкало, я по путям не езжу практически, исключая случаи переезда, но это на скорости не более 10км/ч происходит ;)
Vikovan
30 Май 2006
133
Чертаново
У меня тоже самое. Если проезжать большие неровности, то все ОК. Поэксплуатирую, а там будет видно. Лишний раз в новую машину лезть нехочу.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Интересно, как будет бумкать подвеска при пробеге хотябы тысяч 50-60. Как ие звуки на новой машине - само по себе вполне терпимо, если не прислушиваться, а вот что будет дальше??? Если так же и останется, тогда супер.
Вот тойоты у меня загремели тысяч после 20. Езжу я очень аккуратно, не летаю ни по рельсам ни по кочкам. Но люфты к 60 тысячам на королле случились весьма ощутимые. Каждый раз, как вижу рельсы, хочется их объехать, дабы не слышать...
boreal
16 Август 2006
Запорожье
Слева эта особенность у меня бухала больше, чем справа ;) После замены - меньше
Млин, у меня та же фигня: на машине езжу второй день (стаж езды на разных автомобилях 8 лет), но вот это "бум-бум" стал замечать после первых 30 минут эйфории. Бумкает, кстати, тоже слева больше. Поскольку машинку брал слегка б/у (6 тыс. до меня прошла), то начал подозревать в преступном сговоре дилера (манагера) и предидущего хозяина (хотя, отрицать не буду, первая мысль все-таки была, что это уменя в голове бумкает). Однако вижу, что с этой проблемкой я не одинок, поэтому дождусь отпуска и поеду парить мозги сервисменам :whistling:
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Вот у меня было это "бум-бум". Сейчас, после 5000 пробега стал слышен четкий стук в подвеске справа. Стук происходит только при БОЛЬШОМ ходе подвески (т.е. по езде по ухабам, при раскачивании машины). Стук отчетливо слышен и отдается по кузову машины. Стук не чисто металлический (т.е. не похож на звук, например, разволившейся шаровой.) Похоже на люфт какого то соединения во втулке или в наконечнике стабилизатора.Завтра поеду на странцию или на вибростенд. :(
"бух-бух" на небольших кочках сохранился :(
Вопрос спецам: что там может так стучать только при большом ходе подвески? Возможен ли пробой стойки?
Стойка на раскачивание при стоящей машине не поддается.
