Масляный щуп
Zuzl
8 Май 2006
МО, г.Долгопрудный
Меня терзают смутные сомнения - а хорошо ли, что у меня масляный щуп в двигателе стоит не вертикально, а под некоторым углом (ориентирован плоскостью вдоль машины с наклоном на левый борт), причем, когда щуп вставляешь, то последние два-три сантиметра до упора пробкой в горловину щуп ощутимо что-то задевает, после чего как-то там внутри изгибается похоже и только после этого пробка встает на место. Думаю, вряд ли в таком случае что-то верное намерится. Правильно ли установлен щуп и не подменили ли мне его на ТО-0? Вот не помню, как оно до ТО было...
Zuzl
8 Май 2006
МО, г.Долгопрудный
Ответ: Масляный щуп
Ну, в конечном итоге он все-таки практически вертикально стоит. Но вот засовывается под углом по какой-то сложной траектории.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
Ответ: Масляный щуп
а я его вообще не трогаю...
кончится - сработает зуммер предупредительный... по идее - как в нормальных машинах.
Некий НИКТО
2 Март 2008
94
Ответ: Масляный щуп
ну хоть не через глушитель...
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Zuzl
8 Май 2006
МО, г.Долгопрудный
Ответ: Масляный щуп
Да, через глушитель было бы прикольнее. А по существу - в Escudo он ставится на место абсолютно ровно, ни во что по дороге не упираясь?
Zuzl
8 Май 2006
МО, г.Долгопрудный
Ответ: Масляный щуп
Ok, раз у всех. Напрягает только полубессмысленность этой конструкции - не пойми чего ведь уровень намеривается. Разве только как индикатор использовать - "сухо/мокро"
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: Масляный щуп
от того что он не прямой это не значит что он не может показывать! если внимательно присмотреться то вся пласиеовая констукция сделана для того что бы не смазывать показания о стенки цилиндров.
ЗЫ. лиана примерно не так далеко от дедушки ушла, как не крути. Такая же девевая японская машина.
Zuzl
8 Май 2006
МО, г.Долгопрудный
Ответ: Масляный щуп
Конструкция сверху понятна, непонятно - во что щуп на дне картера упирается и насколько изгибается. И учитывает ли этот изгиб разметка на щупе.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Ответ: Масляный щуп
Как говорит Papa:"Отжог чёужтам!":D
Так глубоко,судя по всему,никто не нырял...
Winny Pooh
ржевскаго уѣзда поручикъ
12 Апрель 2008
711
598
VW Tiguan II 1.4 AT6 4Motion
Ответ: Масляный щуп
А есть еще щуп омывайки...
"не тем ударился о воду"...:hilarious:
Zuzl
8 Май 2006
МО, г.Долгопрудный
Ответ: Масляный щуп
Ну, это вообще пестня. Хорошо, что отсутствие омывайки замечается сразу и не гробит двигатель.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Масляный щуп
Подтверждаю, щуп вставляется абсолютно ровно, по прямой траектории не во что не упираясь.
Зуммер не сработает потому что его нет, загорится лампочка давления масла но тогда уже будет поздно.
AV-N
12 Апрель 2008
114
Санкт-Петербург, Стрельна
Suzuki Baleno Wagon 4WD
SGVN 2.0 2008 МКПП ESP вишня
Ответ: Масляный щуп
Не может щуп ни во что упираться, просто перед тем как засовывать его поверните на 90 градусов в сторону и спокойно вставляйте. А еще ,не по теме конечно ,но плохо что не показувает на бортовом компьютере уровень масла (как например в мегане 2). Хотя лично я что смотрю, что не смотрю уровень как стоял так истоит. Удачи...
Некий НИКТО
2 Март 2008
94
Ответ: Масляный щуп
...не по теме конечно ,но плохо что не показувает на бортовом компьютере уровень масла ...
...давление в шинах, яркость фар, уровень и плотность электролита, степень заряда аккумулятора, вес водителя и пассажиров, реальный клиренс в данный момент времени на данном участке дороги... чего бы ещё придумать?
Winny Pooh
12 Апрель 2008
711
598
Ответ: Масляный щуп
А неплохо бы было, ешкин кот!Браво! Ай
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
Ответ: Масляный щуп
Ну что же Вы самое главное то и забыли:D на сколько км хватит бензина в баке, без этой опции,эксплуатация машины очень затруднительна:whistling:
Добавлено через 7 минут
Не может щуп ни во что упираться, просто перед тем как засовывать его поверните на 90 градусов в сторону и спокойно вставляйте. QUOTE]
Ваш бы совет,недели 2 назад:D Наливала незамерзайку,и решила проверить заодно и масло, щуп достать то достала(вот черт дернул то),а обратно вставить не могу,не идет,вернее идет, но туговато. ну вообщем справилась с ннн- попытки.
AV-N
12 Апрель 2008
114
Ответ: Масляный щуп
Да, а я его первый раз вытащил прямо у салона где машину забирал. Как говориться водитель во время движения должен обеспечить... доверяй да проверяй. И каждую неделю проверяю. Вот такая привычка осталась.;)
