Ответ: Плавают обороты
Залил 95-й на брэндовой заправке - не помогло.
Вчера залил 92-й на рекомендованной заправке - как рукой сняло. Моторчик радостно заурчал.Браво! Ай
Ну и какой бензин она любит???????
Попробую предположить следующее:
Первая заправка "дерьмом" (сколько?) - получили плавающие обороты. Вторая ДОЗОПРАВКА (сколько от общего?) не помогла, может маловато топлива залили. Третья дозаправка все решила, бензин нормальный почти во всем объеме. (не важно 92 или 98) Хотя у вас все востанавливается через пару тройку плаваний, но как пример:
Вариант на свежей машине - вероятнее всего одна из свечей, не перенесшая "дерьма". На холостых идет пропуск искры - результат мозги подтягивают обороты. Затем при увеличении оборотов свеча подключается нормально - обороты нарастают выше нормы - мозги тянут вниз.... На нормальном топливе свеча могла прогореть и заработала как положено...
И по поводу бензина. Если заправлять, то на проверенных... если нет возможности просите копию сертификата (откуда топливо) Поясню: У нас в Москве, например, с завода идет стандарт. Как правило АЗС различных компаний, получаючающие топливо напрямую с завода, проблем не имеют. Но это не у всех. Основная масса получает продукт с наливных баз, где компании не могут напрямую контролировать качество (хотя и пытаються)
А так как намешать в очень большом объеме (база) намного вреднее, чем только в одном бензовозе... получаем плачевный результат извесного бренда с "дерьмом" в емкости АЗС.....и чем дальше в область, тем хуже
(тем более, что в области АЗС бренда может получить топливо не с базы бренда, а вобще от стороннего, из ДРУГОЙ области производителя) Да и не стоит забывать, что фриз АЗС с маркой извесной компании совсем не означает, что эта АЗС именно этой компании.... просто "перекраска"
(хотя и официальная)
