Помогите выбрать хороший аккумулятор АКБ
froz
17 Ноябрь 2019
218
Московская область
Полковник
4 Июль 2011
2,287
577
Grand Vitara New 2,4 и др.
Мне нравится SILVER Dynamic, покупал большой для внедорожника. Рабочий, проблем не замечено.
Смотрите посвежее.
Grandge
5 Июль 2019
304
69
нет
В итоге как аккумулятор себя проявил?
чудесно, ни разу не пожалел. но и зима теплая была, хотя и были 2 раза кратковременные морозы, но думаю этоне показатель для статистики. Чуть позже буду двигатель снружи мыть, сниму АКБ, сделаю ему "шубу-термоизоляцию" из фольгированного изолона или подобного, так как предыдущий был Панасоник и умер судя по всему от тепла двигателя. Плотность электролита и его прозрачность на нём менялась прямо пропорционально удалённости от двигателя, самая грязная была на плюсовой клемме, первая, та что ближе к ДВС. начиная с третьей ячейки уже нормальные.
Furukawa долго из Японии идёт.
дней 5 ждал в мою деревню, сказали из питера привезли, но думаю поближе, скорее всего в НН продавец нашёл.
Полковник
4 Июль 2011
2,287
577
Нет, я считаю общий путь и складское хранение.
Поэтому чешские или словацкие аккумы бывают лучше/свежее японских.
Для некоторых очень критичны просадки, возникающие при хранении.
froz
17 Ноябрь 2019
218
Московская область
Все же заказал японский Furukawa battery 75D23L, должен в среду приехать. Никто не в курсе с каким усилием клеммы нужно закручивать?
Полковник
4 Июль 2011
2,287
577
Никто не в курсе, с каким усилием клеммы нужно закручивать?
Сильно тянуть не надо, важно прилегание. Я тяну очень несильно ключиком, до момента отсутствия движения.
Вот пацан правильно объясняет:
Иногда хлипкие вытянутые оригинальные приходится менять на новые клеммы, типа URAL. У корейцев, например, быстро деформируются клеммы.
Реакции: froz
Grandge
5 Июль 2019
304
69
нет
Месяц назад сделал "шубу" из толстого фольгированного изолоно на АКБ, бок что ближе к ДВС получился двуслойным, для надежности обмотал еще фольгированным скотчем МОМЕНТ. Клеммы обработал токопроводящей пастой. Результат понравился, в самую жаркую погоду АКБ не перегревался, контакты не окисляются.
Только надо верхний край изолятором (скотчем, изолентой) обработать что бы исключить даже в теории замыкание.
Полковник
4 Июль 2011
2,287
577
Дело хорошее. Утеплитель аккумулятора в жаркую погоду продлит жизнь батареи. Главное, чтобы фольга не дотронулась до клеммы.
Можно подобный изготовить, а можно рублей за 400 готовый Box battery купить, как, например, STP«HeatBattery».
Grandge
5 Июль 2019
304
69
нет
@Полковник , да, у меня панасоник судя по всему умер от перегрева. 3 банки с мутным темным электролитом со стороны мотора, неравномерный износ, 1-ая банка почти мертвая, 2-ая чуть лучше, третья на на троечку и оставшиеся в хорошем состоянии.
Про фольгу позже вспомнил, когла уже сделал. но вроде 1 см запас по высоте есть, но все равно надо будет края заизолировать по случаю. Готовых чехлов не встречал, толдько дорогие с подогревом. а мне нужна простая отсечка нагрева. Собрал из бросового материала после ремонта, затрат никаких.
Полковник
4 Июль 2011
2,287
577
Черный жирный шрифт на форумах означает крик))
Сделали из бросового материала - хорошо.
Готовые в автомагазинах без подогрева видел, Русьтрейд и подобные продают их.
На разборках можно подходящий взять, подарят, если хорошо попросить))
У меня сейчас один оригинальный вольсбургский утеплитель стоит на одном авто.
