Прогрев автомобиля зимой
Боря
4 Июнь 2008
АКПП 2008 1.3
Здравствуйте!
Это моя первая автомобильная зима с Jimny (2008 г. с АКПП), а поэтому появился вопрос: как и сколько прогревать?
Стрелка температуры двигателя из "минуса" выходит лишь через некоторое время после начала движения. До этого можно минут 10 просто стоять, а двигатель так и останется холодным.
Недавно услышал мнение, что прогрев двигателя на малых скоростях полезнее для автомобиля, чем без движения. То есть лучше сесть и медленно поехать, чтобы двигатель и все другие агрегаты достигли рабочей температуры.
Поэтому хочется услышать, что делаете зимой для прогрева?
Боря
4 Июнь 2008
АКПП 2008 1.3
Ответ: Прогрев автомобиля зимой
Курим поиск :)
Джимни зимой
Моя первая зима
Ну и много чего ещё по запросу "прогрев" (искать в разделе Jimny с подразделами)
:( курил я поиск именно по запросу "прогрев", только, видимо, он лишь в этом разделе искал. Тему "Джимни зимой (Jimny в мороз)" читал, но там про то как заводится, а не про прогрев.
А с темой "Моя первая зима" спасибо! ;)
Грею все машины пока обороты не упадут но холостых или хотя-бы меньше тыщи.
Д
ДимНик
Поддерживаю Лякрему, ток я еще втыкаю на драйв или рейверс что бы маслице в коробке погонять.
Чтобы мотор небыл холодным- включи всё. Дальний свет, подогрев сидений, заднего стекла, противотуманки.
Я грею даже больше, чем падение оборотов- пока стрелка не пойдёт вверх.
Всёже автомат наверно сразу стартовать не стоит, хоть пару минут погреть.
Ну и не забывать, что амортизаторы, шины, жидкость в гидраке- тоже надо греть, избегать в морозы ямок первые километры и не маневрировать сильно, сразу после трогания.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Боря, сам я долгое время был сторонником "долгого" прогрева на холостых, пока не начал интересоваться данной темой и искать про нее в инете...
Очень интересная ветка: http://forums.drom.ru/novosibirsk/t1151085531-post1066826490.html
- в данной ветке много интересных и аргументированных мнений по твоему вопросу
- там у меня ник thermo
Сам сейчас больше 5 минут не грею... просто осторожненько на ходу...
Chit-a
179
Киев
А я вот завел и почти сразу поехал. не более 1 мин. Правда у нас менее - 15 практически не бывает (редко и не долго).
7 Июль 2008
366
90
Джимни 2008 г.
При такой погоде как сейчас грею 2-3 минуты и в путь. Вначале движение,конечно, неспешное. При настоящем морозе жду теплого воздуха на стекла попутно включая другие потребители - фары,птф,обогрев стекла, под нагрузкой прогрев занимает меньше времени.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Не грею особо: завел - заглохла - завел - обороты упали до 1000-1200 - поехали.
Я Дмитрий
22 Октябрь 2008
Люберцы
Темно-фиолетовый монголоид!...)))
Да всё само-собой получится)))... Как обогрев стекол справится с задачей можно и трогать!.. На малых оборотах для движка правильный режим прогрева... Только здесь верно замечали, что проблема не только в остывшем движке... И КПП, и ходовая вцелом, да и резина совсем деревянная... Если -5, ну -10 сел и не торопясь поехал)))... А если ниже -20.... Чешу репу. тоже, сел, и совсем не торопясь поехал))))).так-как означенные системы на ходу и прогреваются!!!...
P.S.
несколько лет жил на севере Тюменской области...кто был, подтвердит, в своё время, на ночь движок не глушили)))...так и тарахтели(грузовые)всю ночь!...)))...Но проблемы утром оставались!!!...Именно в остывших узлах и агрегатах ходовой, тормозной, и прчих системах, никак не зависящих от режима работы двигатиеля!!!...С тормозной совсем худо было!... На педаль раз нажал...затормозил...а колодки назад от диска не отходят)))...жидкость застыла!!!...)))...вообщем тема глубокая, а вывод простой...не торопиться...но и зря на месте не париться)))...не в движке одном дело!...
Греть конечно стоит,тем более АКПП,вот только лучше чтобы это делала за вас сигналка....
Лучше, чтобы это делала вебаста. А сигналка- довольно спорная штука, ведь уехать на таком автомобиле совсем просто...
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Да,но значительно дороже. Но для тех у кого не много денег и нет мании что его авто угонят это выход.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
с автозапуском процесс угона почти такой же.
Ходок
13 Август 2008
215
Завел - подождал пока обороты снизятся до 1000, включил реверс - полминуты, драйв - минуту, все ступеньки по полминуты (время примерно есно), глядишь стрелочка температуры и поползла на верх. Получается что и движок поднагрелся и коробка поганяла масло немного. Ну и покатил потихоньку .....
Я даже когда опаздываю - "ритуал прогрева" не форсирую (даж летом) - привычка уже .....
Боря
4 Июнь 2008
АКПП 2008 1.3
На автомате? Если я правильно понимаю, то передачи L-2-3-D дают лишь ограничение сверху, а без движения всё равно будет положение, соответствующее L, поэтому смысла щёлкать дальше P-R-N-D нет. Или я что-то не так понимаю? Чешу репу.
Если только что бы "прогреть" все соленоиды и каналы в автомате - ограничение сверху ведь не просто электроникой включается, там еще жуткая куча каналов с клапанами по которым бегает масло и т.д.
Боря
4 Июнь 2008
АКПП 2008 1.3
Спасибо, значит буду опускаться до "плинтуса" L...
По моему убеждению, необходимость в таком есть только при температуре ниже -20 градусов - итак при движении все прогреется ) Главное поласковей в начале движения.
А у нас все досих пор 0 +2 слякоть и ни капли снега :( Рыдаю!
Боря
4 Июнь 2008
АКПП 2008 1.3
А у нас +5 - +7, но теперь начал прогревать :(
Возник вопрос: чтобы быстрее происходил прогрев двигателя, стоит ли сразу включать вентилятор, обогрев заднего стекла, подогрев передних сидений? Или лучше нагреть без нагрузки?
Денисыч
12 Ноябрь 2008
Калининец
Suzuki Jimny 1.3 АКПП 2008
Прогревать авто нужно всегда по крайней мере до того момента пока указатель температуры дв. залезет на первую "риску"- это мое мнение, но к этому можно добавить не включение отопления в салоне всеравно тепло внем станет только тогда когда прогреется дв., соответственно охл.жид. будет крутиться по "малому кругу" и дв. быстрее прогреется, а холодный фен, особенно с утра не каждый любит. Впринцепе в инструкции по эксплуатации все написано. Некоторые водители говорят: "у меня в инструкции написанно Сел и поехал" без прогрева, представьте какую колосальную нагрузку получает двигатель, особенно есле это происходит при -20С. Есть предположение, почему так написано - борьба за экологию, авто греют в жилых местах как правило с утра, что вредит мирно спящим, которые просыпаются, закрывают окна и просто ругаются (но это еще и приумножается есле они не имеют соего авто). В каких то странах за прогрев авто взымают немалый штраф, конечно же не без помощи этих же самых соседей. исходя хотя бы из этого можно предположить, почему так написано "сел и поехал". (а вообще просто подумайте, много ли сложных механических (и не только) элементов связанных с повышенным трением не прогревают и сколько они потом служат?) Вывод: прогрей, хуже не будет!
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
:hilarious: Забавно - но действую в таком же алгоритме
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Две темы фактически об одном и том же в соседних блоках. Значит прижало с холодом. Нас пока что миновало, до сих пор ездим за рыжиками, их в этом году полно.
Теперь по делу. Прогрев, конечно нужен, однако не менее важно сохранить накопленное, особенно при частых остановках. Glo во втором сообщении здесь привел ссылку на обсуждение, где упоминается о полезности утепляющего чехла. В Jimny предусмотрена его установка и имеются необходимые точки крепления. На мой взгляд, я бы предусмотрел еще пару, однако, что есть то есть.Вчера поставил чехол, результат очень даже положительный. В качестве утеплителя выбрана пресованная шерсть, сверху и снизу термостойкий винил. Шерсть пористая (не валенок) легко прошивается и хорошо хранит тепло.
А куда ентот чехол ставицца?
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
С внутренней стороны крышки капота двигателя. Там три ряда отверстий под пластиковые клипсы. Те, кто шьют чехлы на сидения, отлично справятся с задачей пошивки чехла и его установки. Конечно лучше поставить самому.
Ага, у меня на Микре была такая фигня. Зимой мотор стыл на шоссе, так я купил такой серый пористый теплоизоляционный материал фольгированный, пистонов капотных от ВАЗ 2106 и за 15 минут вырезал и приделал, мотор больше не стыл. Можно наверно и на Джимку такое сварганить.
Год назад делал - сначала на плоские поверхности капота (там где не ребра) с внутренней стороны наклеил фольгированную тепло/шумо изоляцию, самоклеющуюся, милиметров 6 толщиной, а потом лист войлока (спер с противопожарного стенда) вырезал по форме капота и нейлоновыми хомутиками как раз за эти дырочки приделал - эффект определенно есть :thumbsup:
Сейчас правда войлок кучу грязи набрал, но все равно тепло держит очень хорошо, и никаких проблем с перегревом летом :)
