Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Нижегородская область, д. Лаптево
был Wagon R + 80th anniversary 2000г. 1,0л, стал венгр Suzuki Ignis 2007г. 1.3, 93л/с полный фарш
Можно ли заменить чем нибудь из нашего втулки в рычаге стабилизатора поперечной устойчивости, а то у меня с правой стороны им пипец Рыдаю!, при торможении аж колесом задевает за арку. Сдругой стороны все в норме. Или как искать в магазинеЧешу репу.
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
Ответ: Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
Вот здесь недавно обсуждалось- если про перед речь http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=31353
Если про зад- отдельно резинки вроде не идут.
Ну и поиск рулит
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
перейди по ссылке, найди коды тех резинок что изношены, затем скопируй код и закажи через экзист.
http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=RC410135&SID=+4&PID=57++
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
А тяга стабилизатора у всех уходит в сторону при попадании колесом в ямы???Чешу репу.Ато у меня сдвигается на пару сантиметров вправо, приходится лезть под машину и монтажкой возвращать ее на место, после чего колесо не задевает об защиту!!!
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
Это как раз говорит о разбитых резинках
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Ну вобщем я так и подозревал. Заказал в экзисте полный круг вышло на пару тырБаксы-бакс, через 10дней придут. Спасибо за консультации!!!!:thumbsup:
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
ну ниче себе. Где это ты за 2 т.р. втулки нашел? даже оригинал в экзисте стоит 800 р за 6 шт. (2 по 202р и 4 по 102 р)
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Так оно это 2 сайлентблока в рычаги, 4 втулки, 2 сайлентблока для стабилизатора Баксы-бакс(два портсигара золотых, три куртки кожаных и все это нажитое непосильным трудом):D:thumbsup:
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
а ну если еще в рычагах менять. А что тоже разбиты? Они там запресованы. Как выпресовывать и запресовывать назад будешь? Расскажи потом
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
А че в принципе рассказывать. берешь домкрат гидравлический, квадрат из швеллера и спокойненько выпрессовываеь и запресовываешь. Только надо толкатель по диаметру подобрать. Запресовываешь с мыльцем чтов влетел и там остался. Если фотик из ремонта отдадут то сделаю фотосессию.:thumbsup:
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
А что держишь гидродомкрат в домашнем хозяйстве? Тогда конечно просто. Лишь бы посадочные места в рычаге не были изношены так, что новый сайлент тоже болтаться будет
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Даже пара, обычные пятитонники. А если уж жопа посадочным местам, то ули делать придется рычаги менять.Баксы-бакс
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Привезли втулки и сайлент блоки до Екзиста в Нижнем доехать не получилось, заказал в городе обошлось на порядок дороже (сайлент блоки рычагов - 1тыр за пару, втулки стабилизатора - 600 р за пару, сайлент блоки стабилизатора -1200 р за 4шт)Баксы-бакс, не ругаться бы грабеж сплошной, а привезли они это все из екзиста. Лучше бы самому съездить:(. Как обесчал выкладываю фото как вынимал сайлент блоки из нижних рычагов. Применил гидравлический домкрат-1шт, поршневой палец от классики-1шт и в хозяйстве нашел боченок с внутренним диаметром 32мм (ну или че другое че подойдет) оба рычага выпресовал в 5 минут.:thumbsup:
То же самое по запресовке.
http://fotki.yandex.ru/users/diz1977/view/7031/
http://fotki.yandex.ru/users/diz1977/view/7032/
http://fotki.yandex.ru/users/diz1977/view/7033/
http://fotki.yandex.ru/users/diz1977/view/7034/
http://fotki.yandex.ru/users/diz1977/view/7040/
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
А скажи, ДимГеныч, ты после замены этих деталей делал схождение колес?
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Еще нет но надо бы, попробую в обычный сервис может прокатит
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Обязательно сделай!
Я например, делал его на фирменном центре "автоВАЗ".. мастеру-то с иномаркой работать легче, да еще и на деньги не разводили.
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Ну у нас город небольшой фирменных автосервисов нет, а часники имеются. только вот потянут или нет немогу сказать. В крайнем случае в конце недели поеду в нижний, там точно все есть, но незнай почем выйдетБаксы-бакс, а то я поставить то постаил все но в чем прикол у нас там в низу есть ушки подцепки и посмотрев я не очень то понял как равнять стабилизатор он почемуто уходит больше в правоЧешу репу.. когда сайлентблоки были изношены он терся об одно такое ушко и я монтажкой подвину стабилизатор в левую сторону и колесо не шаркает, так и старался вывести больше влево. Думаю в сервисе разберуться.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
..не в тему..;)
Ты не подскажешь код фильтра салонного, не смог найти.. кто-то писал о недорогом аналоге совсем недавно!
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
CLEAN MA3000
FRAM CA9488
HENGST FILTER E848L
HOFFER 18120
JAPANPARTS FA-889S
KNECHT LX 1588
MAHLE FILTER LX 1588
NIPPARTS J1328022
OEM
SUZUKI WAGON 1378075F00, 1378075FU0 - оригиналы
Это все что нам подходят по салону
Самый дешевый вот Фильтр воздушный (A961), SZ Vitara, Escudo 1.6s, 1.6i - 77,5руб
Все есть в Экзисте
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
..не в тему..;)
Я писал
вот здесь: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=1448&page=2
А то, что ДимГеныч написал- это не салонный, это двигательный фильтр
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Я писал
Большое спасибоБраво! Ай
Верно, это ты писал и именно это сообщение я искал!
А я-то ДимГеныча, из вежливости поблагодарил
