Ответ: Вопрос по автозвуку в Baleno
Наконец-то денежно-собирательный этап готов перейти в закупательный и установочный
Вчера снял обшивку двери - глянуть что да как захотелось. Динамики, как и говорили здесь 165 мм родные стоят. Только вот фирмы-производителя там не указано, в ообщем шлак. Дверь замерял и возникли вопросы по шумо-виброизоляции (решил делать ее сам, а протяжку проводов и подключение доверить профессионалам). Схема, в общем, ясна: вибропласт, желательно потолще, на металл, сверху сплэн, потом тем же вибропластом обклеить все ниши двери сверху, чтобы превратить дверь в эдакий акустический корпус для динамика и устранить посторонние шумы и вибрации. Дальше тем же вибропластом - обклеить обшивку. А теперь парочка вопросов. 1) читал на форуме, что перед наклейкой шумки двери необходимо обработать антикором (какойнить застывающей мастикой) . Но где-то попадалось на глаза, что вибропалст сам по себе обладает антикор-действием. Нужны эти упраженения с кисточкой на внутренней поверхности дверей перед оклейкой или нет? 2) по ширине двери внутри обнаружилась вот такая
штукуёвина - что-то вроде ребра жесткости. В связи с чем вопрос: как ее оклеивать вибропластом: пробовать клеить под ней (между металлом двери и этой трубой есть небольшой совсем зазор) либо же клеить поверх нее и не париться? 3) вот фото обшивки с внутренней стороны
ее по всей площади оклеивать вибропластом или как (если кто замалюет на фотке буду оч. признателен) 4) внизу дверей есть дренажные отверстия. Я так понял, при оклейке, нужно не доходить до нижнего края внутренней поверхности двери пару см, чтобы не застаивалась там вода - это так? заранее спасибо за ответы!
