Кто менял тормозные колодки?
art
Барнаул
Тема такая: пришло время менять тормозные колодки. Оригинал 3400 р. Неоригинал 500-1000 р. Кто-нибудь ставил неоригинал? Грабли какие есть?
g r e e n
655
какие колодки, передние или задние?
я ставил и вперед и назад неоригинал... в принципе нормально.
если будешь менять задние, то возьми с собой цифровой фотоаппарат, я первый раз когда разобрал, замучался вспоминать куда какую пружинку цеплять надо.
art
Барнаул
По-моему колодки спереди, сзади - накладки... (я еще не силен в терминах)
По названиям тоже хорошо бы. Мне предлагали Нишимба (как-то так). Сегодня видел еще два производителя, названия правда не запомнил.
Дело в том, что как я понимаю у колодок разные твердости, степени стирания, состав. Отсюда: какие-то будут пилить тормозной диск сильнее или, например, сцепляться с диском будет хуже - эффективность упадет...
У кого опыт есть?
g r e e n
655
нишимбу не пробовал, но говорят нормально. ставил сумитомо стер два комплекта за 20 тыков.
а сзади тоже колодки, а на них наклдаки из феррадо, некоторые меняют только накладки путем наклепывания.
kirill_Kostroma
Кострома
Кабриолет 93 года. дрыгатель 1,6; 8 клапанов.
Я ставил не оригинал. Брал в Витара.ру вышло в 1600.
Ни каких нареканий нет.
Когда задние меняеш снимай все разом и потом последовательно меняй.
Истмен
10 Февраль 2006
75
Сузуки GV1.6 АКПП.2002г
Все время ставлю индонезийские(название не помню) 800руб на Кунцевском рынке.
Перестал ставить родные. когда на сервисе 60000 км мне сказали. что скоро надо будем менять диски (предние). На рынке сказали,что эти колодки мягче и меньше трут диск. самое интересное, что и ходят они как оригинал(у меня по 30000), и просмену дисков забыл уже 135000.
Правда у меня СГВ, может они не взаимозаменяемы?
vini
Chevrolet Treker 1992 2 DR WAGON SPORT UTILITY
ТАЗ 2114 2005 1.5L 8v
Если сам менять будешь, смотри внимательней что откручивать надо.
А то я с дуру спереди суппорт целиком открутил:)))
и свернул болты ели подобрал.-{:/
kirill_Kostroma
Кострома
А чаще всего приходиться супорт целиком снимать, чтобы цилинд утопить можно было.
Руками его хрен сдвиниш, а если он "сведен" колодки хрен вставиш.
tracker111
Новочеркасск Ростовская обл.
Chevrolet Tracker 2л, АКПП, 2000г
Subaru Legacy 3л, АКПП, 2004г
Передние Allied Nippon ADB3587 (японские) 700р.
Искал себе на Трэкер, нашёл эти. На коробке написано Suzuki Vitara 91-97гг.
vago
Минск
шеви-трекер 2500v 5 дв 2001гв
ставил себе Кошияма---доволен.по поводу неоригиналов-обжигался на предыдущих машинах
Magadan
Магадан
Escudo 94 год, 5 дв. G16A (16 клапанов), TD01W
Привет, Кирилл. Я его не руками, а при помощи небольшого рычага впихивал обратно. Так что при установке новых я откручивал только один болт, дальше поднимал на втором механизм , снимал старые, ставил на их место новые, вдавливал механизм рычагом и спокойно опускал его на тормозной диск, вкручивал тот самый болт на место, ставил колесико и ехал-ехал-ехал :thumbsup:
Cadet
Процедура замены передних
откручиваем нижний болт с внутренней стороны
поднимаем суппорт вверх
снимаем старые колодки - внимательно со всеми пластинами - запомни как стояли !!
рычагом - спокойно утапливаем цилиндры - если доливал тормозуху - смотри потечет под капотом
ставим новые опускаем суппорт и закручиваем
Игорешка на трекошке
20 Декабрь 2009
Уфа
Cevrolet treker 2001 J20A
Ответ: Кто менял тормозные колодки?
У меня направляющие закисли. После того как на тойоте раф 4 сломали направляющий. Я купил смазку и смазал направляющие. И всем советую
Клаксон
10 Январь 2010
Сузуки Эскудо 1992 G16a Ta01w
я менял задние тормозные колодки ! причем поставил колодки от ваз 2109 не сами колодки а накладки наклепал от 2109 на старые колодки идеально работает !
Добавлено через 3 минуты
кстати затратил я всего 150 рублей и два вечера чтоб наклепеть колодки ! )))
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Подскажите, какие передние неоригинальные колодки выбрать? На экзисте куча всего:
LPR 05P107 310,33р.
TRW GDB 3202 489,75р.
Icer 141003 497,05р.
Fri.tech 028.0 556,37р.
Siffert 2610 589,39р.
Icer 181355 652,80р.
Mintex MDB 1189 676,76р.
Blue Print ADK84209 736,96р.
ATS DIS11891 807,09р.
Nipparts J3 608 008 828,42р.
Bosch 0 986 424 274 860,85р.
Maff 7.191.0 906,15р.
Pagid T5094 917,83р.
Optimal 10332 926,89р.
ABS 36851 1 002,87р.
Optimal 10332 1 016,31р.
Japan Cars C18013AKE 1 062,77р.
Akebono AN-8027K 1 082,64р.
Nippon pieces S360I08 1 083,23р.
Jnbk PL-9201 1 436,80р.
Quinton Hazell 1 632,29р
Код оригинала, если не ошибаюсь, 00000A00906
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Так для истории - поменял колодки на 5ти дверку. Remsa 389-02 - 30 у.е.
Дамирыч
25 Октябрь 2010
Армавир
Suzuki Escudo nomade 1992 1,6 AT
я два раза наклепывал наши колодки с волги помоему, точно непомню, валяется куча какихто. Час делов и готово.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
фигасе вы тему подняли... :)
я масума ставил, нишимбо и еще какие-то.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Что было при покупке не знаю , потом Кошияма пробег 70 т.км , сейчас Роуд Наус пробег около 20 т.км , общий мой пробег около 150 т.км
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
я с жигулей 2101 клепал рыжие .
nikola ja
12 Июнь 2015
105
Мазда Леванте , то бишь Сузуки Эскудо . 2л. 5дв. правый руль.механика 1997г. дв. J20 A
срок владения 2недели.
у меня ко всем вопросик насчет передних колодок : там какие то пластинки , скобки ставятся . вопрос : безних с тормазами ни чиго плохого не случится ? . А потеря случалась при возращении с Горного Алтаая ; открутились на тряске болты супорта и выпала одна колодка , тормоза пропали . потерялись и пластинки . ехали около ста км без тормозов.( ручник и 5-10 качок). в Майме поставили новые колодки ( 1080р комплект (кстати мастера полкомплекта себе присвоили я даже и не заметил) ) , но без пластинок. будут теперь тормоза надежно и долговременно работать , чи надо подыскивать пластинки родные.. и от чего туда можно поставить ??
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Противоскрипные пластины? не дают болтаться колодкам, ну и естественно не дают им скрипеть ;)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
совет всем начинающим перфекционистам-гоняться не за маркой колодок, ибо все они плюс минус одинаковы, а подходить в комплексе-провести ревизию всего блока тормозного: направляющие, резинки, пыльник тормозного цилиндра и как двигается, сам диск тормозной, состояние и его толщина ( это про передние). про задние-такая же песня: пружинки солдатики и разводные трещетки, ну и сами барабаны. нудурно кстати и жидкость поменять и прокачать заново тормоза.
