Как у Аерио на автомате преключать скорости при выкл. двиг ?
nikandr81
10 Декабрь 2007
Томск
Такой вот вопрос - как переключить скорость с Р на N при выключенном двигателе, если не заводится и нужно буксировать машину? Специальной кнопочки типа "shift lock" как у тойоты нет у наших машинок.
Или часто бывает, что выключишь двигатель, а селектор стоит на N и приходиться заводить, чтобы на парковку поставить.
как у нас это работает ?
random
Москва, САО
Ответ: Как у Аерио на автомате преключать скорости при выкл. двиг ?
ключик повернуть в положение "зажигание"(вторая ступень из трех) нажать на тормоз, нажать кнопочку на рычаге кп и переместить рычаг))
ps ключ после этого вытащить низя, пока не переведете в "P"
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Такой специальной кнопочки, как в Тойотах, в Сузуки нет, если ты об этом спрашиваешь.
Как именно переключать скорости (непонятно правда зачем) тебе вроде объяснили.
nikandr81
10 Декабрь 2007
Томск
А что непонятного то - не заводится, нужно в гараж тащить отогревать, а стоит на Р. А машина нужна. вот затем и спрашиваю, как на нейтралку переставить.
микс
7 Июнь 2008
134
спакойно переключается без ключа,частенько глушу и забываю поставить на парковку,
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
На Лиане нет никакой защиты, кроме того, что завести машину можно только в положении "Р"....
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Да, но ключ-то не вытащишь! А если ключ вынул, то с паркинга уже не переключишься без него.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Машина заводится и в положении "N".
random
Москва, САО
2ElectroNick
Где? Чешу репу.
правда и машинка у вас все-таки другая, у нас до рестайл и с двигателем j20a, но все-таки а вдруг)))
TUTAS
Liana, 2007, AT, 2WD
12 Июль 2008
Лиана, AT, 2WD
Не знаю как на Аеро, но у меня на Лиане даже при отсутствии ключа передачи переключаются, неоднократно так делал когда надо было с горочки немного откатиться, а машину уже заглушил (естественно с нажатой педалью тормоза из "Р" в "N" и обратно).
KCman
2 Апрель 2008
70
Самара
Liana hatchback, 2WD, 4AT, 2007 год
У меня - тоже! И глушится в "драйве", заглушишь - рычаг в "Р" переведешь и - порядок!
Леха Шишкин
28 Май 2008
68
Тольятти
Suzuki Liana 2006 2wd АКПП. Серебристая.
Передвигать рычак у нас на лиане можно ток седня надо было откактить. А ваще на авто из японии вроде на все так (не переключ без ключа) у родственницы дайхатцу праворукая у нее тоже нельзя.
ElectroNick
18 Январь 2008
Междуреченск
2ElectroNick
Где? Чешу репу.
Рядом с рычагом АКПП. Вот фото:
http://www.suzuki-club.ru/forum/picture.php?albumid=257&pictureid=925
@ngry
24 Апрель 2007
на моей(Аерио 04) кнопочка шифт лок присутствует, работает - пробовал :)
random
Москва, САО
где кнопка, Билли?
раскройте секрет нахождения)
@ngry
24 Апрель 2007
у меня слева впереди около рычага переключения, кнопка небольшая размером около 0,5 на 1см
ElectroNick
18 Январь 2008
Междуреченск
где кнопка, Билли?
Уже несколько раз пытаюсь выложить фото этой кнопки... не выходит. Пишет, что "ваше сообщение будет добавлено после его проверки модератором"
видать посты со ссылками должны проверяться этими модераторами, а они "забили"...
Поэтому кому интересно, гляньте фото-альбом от 5.12.2008 г., называется Shift-Lock...
random
Москва, САО
Спасибо, но такой кнопки неть......рычаг коробки и кожух совсем другой....
