Турботаймер для дизеля
Karaven
1 Декабрь 2008
73
Бор, Нижегородская область
Серебристый Suzuki Liana AT AWD, 2005
Напрягает ждать пока охладится турбина каждый раз когда останавливаюсь, есть у кого опыт установки турбо таймера?
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: Турботаймер для дизеля
Земель, а что именно напрягает? Турбину остужать надо только после езды на повышенных - например, сразу после трассы - это не так часто, минуту можно и потерпеть. В обычных условиях она остужается за пару минут, пока по дворам к стоянке едешь. Двое товарищей на ТД ездят, и насчет турбины даже не парятся.
лежич
16 Август 2008
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
suzuki ignis,2000г, М13А,5дверей,левый руль,цвет серебро
согласен с bf-109 52,у многих друзей ТД,вообще без проблем по этому вопросу.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
таймер я считаю на такой тачке ненужен.... если ты долго крутил движок от 3 тыщ оборотов то нужно ждать 1 -2 мин........ мона купить сигналку с турботаймером )) нормальная стоит 16 тыщ ))
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Машу каслом не испортишь! Таймер нужен! Но лучше поставить сигналку с запуском и функцией турботаймера -убьёшь 3 зайцев....
Karaven
1 Декабрь 2008
73
Согласен, но не хочется делать обход иммобилайзера. Нашел в одном инет магазине отдельный турботаймер (всего 760 руб) думаю он должен подключатся к замку зажигания и не разрывая зажигание продолжать работу двигателя для этого иммобилайзер не нужен. А для контроля температуры турбины думаю купить борт. компьютер и контакт на температуру за бортом примотать к турбине, тем самым буду знать температуру турбины. Кстати, знает кто-нибудь какая рабочая температура турбины?
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Чем же так пугает обход иммобилайзера? Уж не угоном ли машины? А если серьёзно ,тубина греется ДОХРЕНА и датчик стечет на землю,причем вместе с компьютером.....
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Да хоть в две трубы и один фаянсовый унитаз. Турбина греется докрасна,да и на компьютере нет такого предела показаний температуры..
Karaven
1 Декабрь 2008
73
ХЗ Взять ту же сигналку с интелектуальным турбо таймером она тоже работает по температуре.?. Может температура выпускного коллектора?
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ерунда все это. Если руки чешутся улучшайзингом заняться - подогреватель автономный поставь. Для дизелька и твоего кошелька всяк полезнее будет.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Так то да,вот только если мотор скончался,машина не едет,но в ней тепло-это не есть хорошо.
Karaven
1 Декабрь 2008
73
Имеешь ввиду Webasto??? Тыщ под 30 встанет!!
В общем вопрос не в этом, решил поставить отдельный турботаймер и борт. комп. если это все будет работать то никакого измерения температур не нужно для меня.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
А причем тут "в ней тепло"? Основная задача предпускового подогревателя - не обогрев салона, а нормальный старт мотора при низких температурах (особенно дизеля касается, особенно на нашенской соляре). А о турботаймере даже не вспомнишь, когда скакать вокруг мертвого застывшего дизеля с утра в -25 будешь. У вас в Башкирии зимы тоже суровые бывают.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Башкирия-замечательная страна,вечно зелёных помидоров....
Karaven
1 Декабрь 2008
73
Karaven
1 Декабрь 2008
73
Встречал только один Ignis с Webasto и круизом. якобы установленным на заводе по спец заказу, стоил дороже на 80тр.
Добавлено через 48 секунд
Эт верно, думаю стоит запастись!!!
Добавлено через 35 секунд
присадками..
экспресс
17 Август 2008
415
авто
ААА..............
HI GEAR + CASTROL = любой мороз нипочем.
лежич
16 Август 2008
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
Karaven, а если не секрет,в каком городе нашей любимой нижегородчины бороздит просторы дизельный Игнис?
лежич
16 Август 2008
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
Замечательно.Может и нижегородские Игнисоводы когда-нибудь соберутся вместе :whistling:
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Ребята, турбоТАЙМЕР не по температуре работает а по времени, как и любой таймер, блин!
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Нет,присадка в соляру..
