А у меня при включении магнитолы...Почему-то при включении печки падение оборотов усиливается.
Кстати, как часто надо менять топливные фильтры? Надо ли менять небольшой квадратный бак который под капотом, недалеко от фильтра?У меня балено 1.3 и также пару раз наблюдалось такое но судя по тому периоду я залил ужасный бензин
График обслуги для всех движков (1,3 1,6 1,8) одинаков. Разница лишь в кол-ве расходных жиж...Кстати, как часто надо менять топливные фильтры? Надо ли менять небольшой квадратный бак который под капотом, недалеко от фильтра?
Гдето я писал и не только, что сигнализация вещь ненадёжная и может начать глючить через -2-3 года. У моего родственника , машина сама по себе открывала и закрывал двери.проблема однозначно с электрикой (контакты), я мучилась больше года (обороты падали - машина глохла) - проблема оказалась в сигнализации. Недавно она глюканула так, что пришлось отключить совсем - машина больше не глохнет, аккумулятор больше не разряжается.
Кстати, сигналка КОБРА моноблок (прослужила 9 лет).
