Полная замена масла в АКПП?
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
делаете..................?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Полная замена масла в АКПП?
Здравствуйте.
Конечно:thumbsup:.
Подскажите, что у Вас за автомобиль и мы сориентируем Вас по стоимости.
С уважением, ООО "Катана".
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Да...извините...Доброго времени суток,
- Вагон Р Солио
- могу ли я привезти свою АТФ?
- по паспорту полный объем 5,6 л, сколько потребуется в реальности с прокачкой?
- сколько стоит у Вас работа, прокладка и фильтр?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
- Вагон Р Солио
Здравствуйте.
Необходим номер кузова Вашего автомобиля, для точного определения деталей.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
MA34S-124828
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
- Вагон Р Солио
Здравствуйте.
1. Можете приехать со своей.
2. Для полной замены потребуется 4 литра.
3. Полная замена масла стоит - 1500 рублей.
4. Фильтр АКПП - 1200 р. оригинал, заказ 2-3 дня, прокладка - 500 р. оригинал в наличии.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
как может быть 4 л, когда полный объем масла в коробке почти 6 л или все-таки делается не полная замена?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Полная замена масла подраумевает под собой, замену фильтра АКПП, замену прокладки поддона, замену масла в АКПП, кроме масла, которое находится в гидротрансформаторе.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
т.е. оборудования для полной прокачки масляной системы АКПП у Вас нет?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Да, этого оборудования у нас нет, тем более, что после такой прокачки бывают случаи полного выхода из строя АКПП.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Замена масла в АКПП на НСГВ - что вместо оригинального масла?
Подскажите, какое масло (жидкость) вы заливаете или рекоммендуете заливать для замены в АКПП на НСГВ ?
Покупать оригинальное SUZUKI ATF 3317 на официальном СТО - не очень хочется (как минимум, из-за высоких цен).
Предполагаю, что Mobil/Castrol/ESSO предлагают достойные альтернативы.
Какой объём масла необходим при неполной (частичной замене)?
Вопрос ещё и по актуальности самой замены жидкости в АКПП на НСГВ - по карте ТО у украинского официального поставщика SUZUKI вообще не предусмотрена замена масла в АКПП (на МКПП меняют через 45тыс. км - http://suzuki.com.ua/to/NGV.xls ).
При этом российский дилер Сузуки (Автодина), прописывает замену масла в АКПП на 60тыс. км и 165 тыс. км. - http://www.avtodina.ru/cp/spaw/uploads/files/map_to.xls
Кстати, а "Автодина" делает частичную замену масла (наподобии того, что и вы описали) или более полную, с прокачкой гидротрансформатора? Спрашиваю не для того, что-бы упрекнуть вас в отличиях от официалов, а для формирования более полной картины по этому вопросу.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Замена масла в АКПП на НСГВ - что вместо оригинального масла?
Подскажите, какое масло (жидкость) вы заливаете или рекоммендуете заливать для замены в АКПП на НСГВ ?Покупать оригинальное у официалов - не очень хочется (как минимум, из-за высоких цен).
Здравствуйте.
1. Масло в АКПП на СГВН идет спец продукт.
2. При неполной замене масла в АКПП НСГВ необходимо 3 литра масла.
3. Замену масла в АКПП рекомендуем делать каждые 60 000 км пробега.
4. В карте московского дилера на 60 000 км пробега указана частичная замена масла в АКПП.
С уважением, Катана.
stikh
13 Ноябрь 2009
екатеринбург
suzuki swift 2001
Здравствуйте, у меня автомобиль Suzuki swift 2000 г. кузов ht51s.
требуется полная замена масла в АКПП.
Подскажите возможна ли полная замена на моей машине. (в местном сервисе сказали что нет, но я им как-то недоверяю)
Масло в коробке замерзает при -20
приходится 15 минут переключать передачи после чего машинка начинает ехать.Подскажите пожалуйста, если полная замена невозможна может ли исправить ситуацию частичная замена с заменой фильтра?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
На таком автомобиле устанавливались два типа АКПП, с масляным поддоном и без, соответственно, если АКПП с поддоном, то полная замена возможна. Если АКПП без поддона, то замена масла так же возможна, но для замены масла в такой АКПП необходимо специальное оборудование, которое есть не во всех автосервисах.
