Не выключается ESP!!!
Alexbouk
Доброго всем дня! Может кто сталкивался с такой проблемой. На приборной доске при манипуляции выключения ESP индикатор не загорается на панели приборов!
Вопросы:
В чем может быть проблема и как ее устранить???
А ESP то у меня работает,если не загорается OFF и ON???
:whistling: Спасибо.
Масик
11 Октябрь 2008
МО г.Балашиха
NSGV 2.4 4АT 5d 2008
Ответ: Не выключается ESP!!!
В режиме 4H , ESP не отключается, проверял сам лично у себя комп пишет отключение не возможно, а вот в режиме 4HL нужно удержать кнопку ESP OFF пока на приборке не появится соответвующий логотип, вообщем мануал рулит:whistling:
Alexbouk
Всем спасибо!!! :thumbsup:Заработало, а проблема заключалась в том, что держать нажай кнопку ESP надо от 3 до 5 секунд.
А я быстро нажимал. Просто последний раз давно выключал, забыл всё. Всем спасибо за участие.
Кстате нет разнице при 4H и 4Hlock.
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Кто то кстати на форуме тёр что если ОЧЕНЬ долго держать ЕСП ОФФ то можно выключить её так что потом хоть до 170 разгоняйся и она не включится.
Сам пробовал, держал около 3 минят, и на ходу и просто стоя - выключается только на до тех пор пока до 40 не разгонишся.
Ещё кто нить пробовал ТАК её выключиьт?
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Вот предлагают способ: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=426139&postcount=30
Не знаю шутка это или как, жду снега и льда , чтобы попробовать :D
а это не от перегрева ЕСП вырубается?
гдето в мануале писали что если долго бузавать по грязи то что гдето перегревается и ЕСП вырубается дабы чот там серьёзное не сжеч.
эт паходу аварийный рижим какойто врубаецо, чота не охота таких экперементов...
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Вырубается именно для предотвращения перегрева. Тормозных дисков. Так что сжечь что-либо серьезное не получится
